Précision manomètre pression turbo Zenky
- Véhicule : Subaru STI 2011
Salut à tous, J’ai fini de monter mes manos Zenky et je vois que le pic de pression turbo enregistré est pile poil à 1.2 bar sur ma STI 11 d’origine, (juste deux silencieux Inoxcar). Si je ne me trompe pas je devrais être à 1,05 bar d’origine, cela viendrait-il de la précision hasardeuse de mon mano Zenky ?
- Marc 45
Re: Précision manomètre pression turbo Zenky
Elle est vraiment d''origine ?
Oui elle en a tout l’air! Je l’ai acquise en décembre, après je me suis posé la question si quelque-chose aurait pu éventuellement être fait dessus en effet, mais uniquement à cause de ce mano... sinon aucun signe de modif.
- Marc 45
Une map modifiée ne se voit pas
Je sais bien mais ça s’accompagne souvent de « périphériques » c’est pour ça que je demandais la précision des manos zenky pour éliminer cette éventualité de remap... :/
- Marc 45
Pas forcément, il peut juste y avoir un solénoïde ou pas... avec la remap.
Pour la précision des zenky je ne sais pas mais 150gr d'écart ça paraît gros quand même .
Oui ça me parait beaucoup aussi... après j’ai vu un post où un membre parlait de son zenky qui crêtait à 1.3 bars pour une remap à 1.15 bars...
- Marc 45
C'est d'une grande utilité de lire des valeurs erronées comme ça. Il est neuf ton mano ?
Oui kit 3 manos acheté chez stef design début du mois...
- Marc 45
Faut relever la pression sur la prise diag avec un elm327 pour comparer avec ton mano
Je m’occupe de ça demain ! Merci pour ton aide
Tu as une application compatible avec Subaru pour la pression du turbo via l’interfzce Elm en Bluetooth stp ?
- sti2008
Perso, j’ai des manos Zenky aussi, et la seule fois où j’ai constaté des pressions fantaisistes, c’est quand le boîtier du filtre livré avec le mano (avec l’éponge) s’est fendu puis ouvert ...
Tu dis que c’est en crête et que ta ligne n’est pas d’origine ... ça suffirait à expliquer la différence si pas de remap.
D’après un grand gourou de la Sub, changer la ligne sur un 2.5 sans remaper peut suffir (si tu n’as pas de chance) à tuer ton moteur (en simplifiant un peu).
- Marc 45
sti2008 a écrit :Perso, j’ai des manos Zenky aussi, et la seule fois où j’ai constaté des pressions fantaisistes, c’est quand le boîtier du filtre livré avec le mano (avec l’éponge) s’est fendu puis ouvert ...
Il a juste les silencieux, pas une ligne complète à priori.
- Marc 45
ced83130 a écrit :Tu as une application compatible avec Subaru pour la pression du turbo via l’interfzce Elm en Bluetooth stp ?
Torque et bien d'autres.
Bon j’ai torque ça devrait le faire! Et par la même occasion, au Diag via torque, je peux voir si mon débitmètre est hs tu penses ?
- Marc 45
Non ton débitmètre n'est pas hs mais il n'est peut être que usé et envoie de mauvaises infos. Je ne sais plus si le moteur démarre et s'il tourne rond sans débitmètre connecté. Je préférerais qu'un pro prenne le relais sur ton problème. Mais tu peux envisager sérieusement le remplacement de ce capteur ce ne sera pas du luxe s'il a 80000km....
- Véhicule : Subaru STI 2006
ou bien un petit boitier caché sous le tapis passager au niveau de l ECU …
si bien sûr les ECU sur les STI 11 sont placés au même endroit.
- Véhicule : Volvo Fh
Sur un 2.5l même juste un silencieux fait de la contre pression au lâcher de gaz donc pas bon.
Pour le Zenky, j’en avais sur un de mes daily et les valeurs correspondaient
- sti04
- Véhicule : sti11-XV
ça serait tellement simple de la faire contrôler ....
