Problème anti brouillard arrière sur GT 99
- Webclubber
- Véhicule : subaru gt99
Bonjour, je sors du contrôle technique et je n'avais pas fait attention que mes anti brouillard arrières ne fonctionnaient pas et du coup ils m'ont mis une contre visite.
Une fois rentré à la maison j'ai testé les ampoules, elles sont ok, je n'ai pas de + qui arrive sur l'ampoule (la masse est ok)
Le fusible numéro 10 de 15 ampères qui correspond aux anti brouillard d'après le manuel est nickel et lorsque j'appuie sur le bouton, le voyant du bouton s' allume et j'entends le relais claquer alors savez-vous ce qu il peut se passer ?
- Marc 45
Re: Problème anti brouillard arrière sur GT 99
Si tu es certain que la masse est correcte, il faut contrôler si l'alimentation au fusible est bonne puis si l'alimentation arrive à la borne 30 du porte relais (faire des contrôles en chute de tension) Si c'est ok il faut contrôler la partie puissance du relais (en chute de tension également). Si relais ok contrôler la dernière partie du circuit entre toutes les connexions de la même manière ou envoyer directement 12v à partir du porte relais dans la borne 87 ou 87a (je ne me rappelle plus). Si les feux ne s'allument pas en envoyant le jus, fil corrodé, coupé ou écrasé.
- Webclubber
Ok merci beaucoup pour les informations je vais regarder tout ça.
- Webclubber
Alors j'ai testé les alimentations, à priori c'est le bleu qui est très difficile à attraper.
Ce que je ne comprends pas, c'est que je trouve nulle part le fil marron avec le trait jaune qui part aux feux pour alimenter l' ampoule, car j'aurais aimé lui envoyer un + histoire de voir s'il n'y a pas un fil de coupé.
- Marc 45
Envoie le jus depuis le porte relais c'est le plus simple, il y a peut-être un changement de couleur de fil après connecteur. Si un membre a le schéma électrique pour éclairer Prifa.
- titi30
- Véhicule : GT 2000
Voilà le schéma électrique de GT 2000 mais je pense que c'est identique
sur la GT 99.
sur la GT 99.
- Webclubber
Merci pour le schéma et le relais c'est bien le bleu qui est tout seul dans le tableau de bord qui est très peu accessible ?
Je vais suivre les fils et je vais le trouver de toute façon.
- titi30
je viens de modifier le pdf, il est beaucoup plus complet maintenant.
Tu trouveras plus facilement l'implantation du relai (B131,4 connexions, fiche bleu) et de la connexion au pied de porte passager AV (B98,20 connexions, sans couleur).
Donc ton problème devrait être facile à résoudre si tu entends le relais qui colle quand tu appuies sur le bouton
(c'est la partie commande), cela ne veux pas dire que ton relais n'est pas HS sur la partie puissance.
C'est pour cela qu'il faut contrôler la continuité de ton 12V.
Ne surtout pas injecter du 12V au hasard comme j'ai lu plus haut.
Tu dois retrouver tes 12V à la borne 1 de la fiche B131, fil bleu/rouge si ton fusible n°10 (10A) est bon.
Puis à la borne 4 de la fiche B131, fil bleu/jaune si ton relais est bon.
Puis à la borne 8 de la fiche B98 toujours fil bleu/jaune.
Et pour finir à la borne 1 de ta fiche R28 du feu ARG toujours fil bleu/jaune.
Voilà bonne réparation.
- Webclubber
Tout d abord merci beaucoup pour les schémas et ton explication que j'ai suivie à la lettre et tout est nickel.
j'ai le + qui arrive bien à la borne 8 de la b98 avec un fil bleu jaune.
ce fil bleu jaune je l'ai bien retrouvé dans mon coffre mais il est tout simplement pas branché aux feux car ce sont des feux arrières de sti et pas d' emplacement prévu à cet effet ! Je suis dégouté, pourquoi j'ai pas commencé par là et le pire c'est que j'ai testé toutes les ampoules!
Vous avez une astuce pour les rajouter ? Je pense que je vais percer l'arrière du feu et mettre un support avec une ampoule mais à quel endroit est-il situé à l'origine ?
- Marc 45
C'ÉTAIT pas au hasard les 12v dans le porte relais. c'est sur la borne 4 quand on a le schéma, on envoie jamais du jus au hasard bien évidemment que ce soit sur véhicules pour l'industrie.
- Marc 45
*Ou en industrie
- Marc 45
Finalement pas de panne Prifa. T'as plus qu'à bidouiller ou remettre les bons feux.
- Webclubber
Des fois on se complique la vie pour rien !!!!!
Ça y est j'ai récupéré une implantation et une ampoule sur un vieux clignotant de 205, j'ai percé mon feu, soudé au plastique et le tour est joué.
