P0462 sti7 Prodrive
djedy42
Véhicule : sti7 prodrive / ZX6R
P0462 sti7 Prodrive
Messagepar djedy42 » jeu. avr. 11, 2019 02:58
Bonjour tout le monde j’espère que vous allez tous bien.
Voila je vous expose mon souci.
Je suis l'heureux propriétaire d'une STI7 PRODRIVE mais après un très long moment (plusieurs années) sans l'avoir utilisée des problèmes de jauge à essence sont apparus.
Au début ma jauge restait en bas même lorsque j'avais le plein, le voyant de réserve s'allumait et même le voyant moteur avec un code défaut P0462 " entrée basse du circuit du niveau de capteur carburant mod $E1 "
Ensuite au bout de quelques jours, ma jauge s'est mise à remarcher à peu près correctement mais toujours avec les problèmes de voyant et de code défaut qui s'allume et disparaît de façon aléatoire.
J'ai donc essayé de changer:
-la jauge carburant coté conducteur
-la jauge carburant coté passager
-la pompe à essence par une origine
mais rien n'y fait le problème persiste à chaque fois que j'efface le code défaut celui ci revient, le voyant de réserve revient de façon aléatoire et parfois même le voyant moteur revient.
Je précise que la voiture a une bi-carto sp98 / E85 et que cette dernière est munie d'une pompe walbro 255l/h.
J'ai beau chercher de partout sur le forum et même sur le net je ne trouve rien qui puisse m'aider, je m'en remets donc à un éclair de génie de l'un ou plusieurs d'entre vous .
Merci d'avance à tous et bonne nuit parce-que là il est quand même 2h57 :zzz: :zzz: :zzz:
Re: P0462 sti7 Prodrive
Messagepar Jojobarteam » jeu. avr. 11, 2019 15:39
ça ne serait pas ton flotteur au niveau pompe à essence grippé??.... :whistling
djedy42
Messagepar djedy42 » jeu. avr. 11, 2019 16:20
salut Jojobarteam merci de prendre part a mon sujet je me sentais un peu seul.
Je ne pense pas car j'ai changé les deux flotteurs droite et gauche et toujours pareil
Messagepar Jojobarteam » jeu. avr. 11, 2019 17:51
C'est avec plaisir, si je peux t'aider ;-)
Le flotteur donne l'info à une petite platine en cuivre en bougeant, il y a des soudures, tout à l'air en bon état ??
Tu as changé le support de pompe complet ?
djedy42
Messagepar djedy42 » jeu. avr. 11, 2019 19:06
oui j'ai changé les deux supports complet et même la pompe.
Donc soit le compteur bug soit j'ai un souci sur mon faisceau, soit bah je sais pas lol
Messagepar Jojobarteam » jeu. avr. 11, 2019 21:04
si tu as déjà changé ça.... :whistling
Un spécialiste des codes défauts est appelé à la barre :mrgreen:
code défaut P0462????? ;-)
djedy42
Messagepar djedy42 » jeu. avr. 11, 2019 21:52
j'ai l'impression que ça n'inspire personne lol
Messagepar JFO » jeu. avr. 11, 2019 23:40
P0461 Fuel level sensor circuit range/performance problem
P0462 Fuel level sensor circuit low input
P0463 Fuel level sensor circuit high input
P0464 Fuel level sensor intermittent input
code défaut P0462 " entrée basse du circuit du niveau de capteur carburant" :wavetowel
Messagepar Jojobarteam » ven. avr. 12, 2019 10:32
OK, mais t'en penses quoi toi ?? :whistling
Messagepar JFO » ven. avr. 12, 2019 11:05
Jojobarteam a écrit :OK, mais t'en penses quoi toi ?? :whistling
djedy42 a écrit : mais après un très long moment (plusieurs années) sans l'avoir utilisée
vidange du réservoir, je ne vois que ça !! :unsure:
djedy42
Messagepar djedy42 » sam. avr. 13, 2019 02:24
Salut JFO merci de ta participation.
Vidange ok mais pour quelle raison? d'autant plus que j'ai déjà plusieurs fois refait le plein depuis !
Revenir vers « Electricité »
