Bonsoir la communauté !
La batterie de ma Levorg vient de me lâcher : plus de centralisation, plus rien, obligé d'ouvrir la voiture avec la clé de secours dans la télécommande...
J'essaye de trouver une batterie correspondante avec mon immat mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Oscaro m'a confirmé qu'ils n'en avaient pas.
Celle en place est une Panasonic dont voici la photo : https://image.noelshack.com/minis/2020/47/4/1605802016-img-5935.png
C'est un modèle Start and stop.
Pouvez-vous m'aider à trouver une batterie équivalente ?
Et question subsidiaire : pensez-vous qu'il soit nécessaire de faire une manip en concession ? J'ai vu qu'apparemment cela pouvait être nécessaire de se brancher sur l'ODB pour certaines marques...
Merci !
Besoin batterie sur Levorg
- Véhicule : LEVORG
- sti04
- Véhicule : sti11-XV
Re: Besoin batterie sur Levorg
voilà ce qu'il te faut !
https://www.ebay.fr/itm/Batterie-Varta- ... 2749.l2649
vérifie quand même les dimensions, mais ça doit certainement aller
- m@rco123
- Véhicule : GT99
Si ton vehicule est " start & stop " il te faut une batterie qui corresponde !
https://www.qwant.com/?client=brz-moz&q ... t+and+stop
Après, vérifie bien tes dimensions .
- Marc 45
Idem sti04, varta EFB suffit pour du start & stop, juste cotes et position des polarités à contrôler. Si récup d'énergie faut une AGM mais ce n'est pas le cas de la levorg me semble-t-il.
- Véhicule : LEVORG
Merci les amis !
Bon cette batterie a plusieurs particularités : elle est plate déjà sur sa partie supérieure et elle a le + à gauche... Donc pour trouver une batterie avec la borne + à gauche, accroche toi ! Ceci dit il faut que je vérifie si en la tournant je résous le problème ou non.
Je me suis arrêté dans un garage qui m'a conseillé une YUASA : https://www.batteryset.com/batteries-auto-voitures-4x4-vehicules-start-stop/1463-batterie-yuasa-ybx7014-start-stop-efb-12v-65ah-620a-5050694035319.html
Il me la faisait à 209€, bon là je l'ai trouvée à 154€ sur ce site. Reste à voir si je prends la Varta que Sti04 m'a conseillée et pour ça il faut que je checke les branchements si je mets la batterie devant/derrière !
- Marc 45
Yuasa c'est très bon aussi, fulmen également. Faut juste prendre la bonne gamme prévue pour du start & stop.
