question de capteur de pression d'huile pour mano
andythierry
Messagepar andythierry » mar. août 03, 2004 17:59
J'ai acheté un capteur de pression d'huile chez CONRAD et il me semble qu'il ne soit pas très précis(Résolution de 2bar) Est ce que c'est important pour vérifier la pression d'huile?
Normalement non.
Quand la pompe à huile est nickel quelle info donne le capteur de pression d'huile?
Connaissez vous un capteur de température d'huile précis ?
Il m'en faut un.
morgie
Messagepar morgie » mar. août 03, 2004 18:04
Mon capteur est un Autometer, celui qui venait avec ma gauge.
En utilisation normale moteur chaud, voici les pressions sur mon 2.2l NA:
25psi au Idle
75psi en promenade normale, moteur a 2500-3500rpm
90psi en conduite sportive, moteur dans le fond de ses revs 5000-6250rpm
Sur une mecanique turbo, les pressions devraient etre legerement plus basses vu la clairance plus grande entre les coussinets de bielles / crank et le crank
el.crichon.wrx.27
Véhicule : LanEvo9
Messagepar el.crichon.wrx.27 » mar. août 03, 2004 18:53
pour info :
25psi = 1.76b
75psi = 5.27b
90psi = 6.33b
il va de combien à combien ton mano ?
Chewie.STi
Messagepar Chewie.STi » mar. août 03, 2004 18:56
De mémoire Morgie la pression sur le GC8 à l'idle (ralenti) était au contraire un poil supérieure
andythierry
Messagepar andythierry » mar. août 03, 2004 21:16
Mon capteur va de 0 à 7 bar mais j'ai pas de mano je vais essayer dele brancher sur un voltmètre dans l'habitacle.
Revenir vers « Electricité »
