Aiguille de pression de mano tremble et bruyante
GT59
Véhicule : STI Club Blanche 2009/535D
Messagepar GT59 » mer. sept. 15, 2004 20:08
J'ai installé un mano turbo mécanique bon marché 25 €, il fonctionne bien en dépression j'ai -0,6 et boost à 0,8 0,9 je suis full stock par contre je l'ai débranché car l'aiguille tremble trop et bruyante en plus
Restricteur dans la durite ?
Ou trouver restricteur jardinage?
De plus la connectique était foireuse j'ai du bidouiller
Merci de vos réponses
DCMA
Messagepar DCMA » mer. sept. 15, 2004 20:11
je pense trop d'arrivé d'air au mano!
StephWRX
Messagepar StephWRX » mer. sept. 15, 2004 20:11
Oui met un restricteur dans ta durite coter moteur et si ca continu coter mano ;)
GT59
Messagepar GT59 » mer. sept. 15, 2004 20:19
La taille du restricteur s'il vous plait je crois que la durite c'est du 3,5 mm mais je me trompe peut être
Merci je croyais que j'avais acheter une merde mais ?
Modélisme pour les restricteur?
LOUL34
Véhicule : STI 2005 JDM
Messagepar LOUL34 » mer. sept. 15, 2004 20:20
J'ai le même sushi ... où trouver un bon restricteur pas cher ?
Gt2i BPS, Jardiland ?? :D
Merci @+
stifan
Messagepar stifan » mer. sept. 15, 2004 20:36
j'ai aussi eu le probleme et j'ai fait un petit restricteur avec diamètre intérieur de 1mm et c'et tout bon ;)
GT59
Messagepar GT59 » mer. sept. 15, 2004 21:45
Avec quoi tu as fait ton restricteur
Alex37
Messagepar Alex37 » mer. sept. 15, 2004 22:32
tu trouve un bout de metal par exemple assez souple du diametre de ta durite que tu perces a 1mm environ (tu peux utiliser un bout de fiche de prise electrique c pas mal ca ^_^ )
souboubou
Messagepar souboubou » mer. sept. 15, 2004 23:54
heuresement que je passe par là....
Bon tout le monde a un stylo bille quelque part, ou à piquer à son collègue de boulot.
Vous démontez le stylo, et comme par miracle, le tube dans lequel l'encre est stockée, fait un superbe restricteur.
Vous coupez un morceu de 2 ou 3 cms de long, et le placez dans la durite.
C'est fini... ;)
GT59
Messagepar GT59 » jeu. sept. 16, 2004 08:46
Merci les stylo c'est pas top peut être que ma durite fourni est trop grosse ca le fait quand même beaucoup moins ca le fait lors des montées en pression
GT59
Messagepar GT59 » jeu. sept. 16, 2004 09:01
Un robinet sur la durite?
Permetrait il de vraiment avoir le bon compromis?
Un robinet de jardinage Gardena
KZImodo
Messagepar KZImodo » jeu. sept. 16, 2004 09:42
Vas chez bricolmoiça, tu achètes une barre d'alu de 4 ou 5mm, tu en coupe 1cm et tu perce un trou de 1mm dedans ... voilà un beau restricteur.
GT59
Messagepar GT59 » jeu. sept. 16, 2004 14:29
après avoir bien aspergé de silicone le mécanisme (légères traces, pas trop visible sur le cadran)
et trois restricteurs
Ca marche nickel pas du tout de bruit de mécanisme et pas de tremblement de l'aiguille
Mais je prend entre 0,8 et 0,9 en max jamais 0,9 y a une marge d'erreur sur c'est engin là sachant que mon 0 est un gros trait et que l'aiguille est en retrait
Je précise je suis full stock
En dépression après lacher d'accélérateur -8 max au ralenti -6
C'est Ok pour vous ces valeurs
BigJoe00
Messagepar BigJoe00 » jeu. sept. 16, 2004 17:49
Apparament c'est des valeurs qui sont OK pour moi ! D'un mano à l'autre la précision n'est pas toujours au RDV !
LOUL34
Messagepar LOUL34 » jeu. sept. 16, 2004 19:07
Vrai !
D'ailleurs j'ai remarqué sur 2 GT différentes que le mano donné - 0.2 b / à un AVCR ... :huh:
Qui dit vrai ?? en depression au ralenti par exemple, le mano dit - 0.6 et l'avcr - 0.4 :wacko:
Ca le fait sur la mienne et sur celle à Fred ...
fred34
Véhicule : Wrx 2001
Messagepar fred34 » jeu. sept. 16, 2004 19:11
ouai pareil en pression.
HS:il a l'aire de montré la vitesse réel par contre l'avc-r,j'ai comparer avec les truk des flics,pareil et le compteur donne toujours +5km/h. :rolleyes:
XNWRX
Messagepar XNWRX » jeu. sept. 16, 2004 19:34
Euh...juste pour info, ton mano, tu l'as bien branché sur le collecteur d'admission et pas sur les durites vers le T/turbo/soléno ?
LOUL34
Messagepar LOUL34 » jeu. sept. 16, 2004 19:39
lol :D
Nan ya pas de soucis, il est branché comme tout les manos !
GT59
Messagepar GT59 » ven. sept. 17, 2004 09:22
Sur le collecteur à la place du bouchon mais bon si je rajoute la petite marge que j'ai au niveau du 0 alors j'atteinds le 0,9 bar
Car le trait du 0 est vraiment gros et l'aiguille moteur coupé est en bas du trait ce qui fait quasiment une mesure le boost ou à la francaise le bouste atteint largement 0,85 donc on peut dire 0,9 il faudrait vérifier avec le WPSM mais je l'ai pas encore patience
D'abord mes freins de compet :wub: la semaine prochaine après on verra pour une prépa boitier WP mais les soudures ca me fait peur
Je vais d'abord enlever tous les cata
Revenir vers « Electricité »
