Branchement ampoule manomètre
GT59
Véhicule : STI Club Blanche 2009/535D
Messagepar GT59 » jeu. sept. 16, 2004 15:05
Maintenant que mon mano fonctionne jaimerai brancher son ampoule je l'ai collé sur la tableau de bord a gauche près de l'aérateur.
Pensez vous que je puisse aller brancher le + sur un fusible de la boite juste en dessous(a coté de la poignée d'ouverture du capot) ou cela ne se fait pas et le moins sur une vis pour faire masse
Dans cette boite à fusible il doit ya avoir le fusible des phares ou autres non
Merci de vos réponses
Si je dis des conneries dites le j'ai pas envie d foutre le feu à ma voiture
StephWRX
Messagepar StephWRX » jeu. sept. 16, 2004 15:07
Autrement le plus simple est de recuperer le signal des phares dans les fils qui vont a l'autoradio... il y est ;)
Messagepar OLM77 » jeu. sept. 16, 2004 15:38
Ou l'allume cigare ;)
stifan
Messagepar stifan » jeu. sept. 16, 2004 15:50
moi j'ai pris le jus et masse sur le bouton des phares brouillards ;)
pour ce qui est de te prendre sur un fusible, je suis pas electro mais je pense pas que ce soit le top !
GT59
Messagepar GT59 » jeu. sept. 16, 2004 15:51
Je connecte le plus sur le voyant de l'allume cigare qui s'allume quand on met les phares c'est ca?
on enlève comment l'allume cigare Merci
Messagepar OLM77 » jeu. sept. 16, 2004 15:53
oui s'est sa ^_^
impreza92
Véhicule : GODZILLA 600hp
Messagepar impreza92 » jeu. sept. 16, 2004 20:13
moi j'ai brancher les deux sur l'allume cigare comme c'est pour une ampoule tu peut souder sans avoir peur de la polariter entre le + et la masse du moment que se sont bien eux qui vont sur l'ampoule de l'alume cigare
sub-turbo
bgfbsgf
Messagepar sub-turbo » jeu. sept. 16, 2004 21:30
Pareille... le + sur le fil pour la lumière de l'allume cigare et le - sur une des visses en-dessous du levier de vitesse.
GT59
Messagepar GT59 » ven. sept. 17, 2004 09:18
Ca y est c'est tout bon un mano qui marche à la perfection lumière et tout reste à arranger un peu la durite et les cables sur le côté du tableau de bord
Merci à tous
Revenir vers « Electricité »
