salut a tous !
alors voila ma kestion ,surtout j'attend vos point de vue.
j'ai donc mon tit pocket dans ma tite sub depuis un an pour le wpsm.
voial ,n depusi le temps je l'ai tjr brancher sur l'allume cigare.
ayant fait des tit modif a la con qui m'ont permis de tomber la console centrale , je me tater de faire un branchement permanent, donc brancher l'alim de mon pocket sur le + permanent du poste.
voila donc ma kestion :
en laissant en permanence mon pocket brancher dans ma tuture , cela ne risque t'il po de me flinguer ma batterie en deux temps trois mouvement ?
ou alors rien ne craint , le pocket ne bouffant po trop en conso electrique .
merci bcp a vous tous et surtout merci encore a tt la team du wpsm , gérald et le touteam!!!
PocketPc brancher direct sur le + permanent ?.
- bartisback
- Webclubber
- GC8LD
- franc222
- Véhicule : WRX STI 9
Salut à tous,
la solution serait peut être de le brancher sur le +après contact.
de cette façon il ne sera alimenté que pendant la marche du moteur.
n'oublie pas de passer par un régulateur de tension si ton PCP est comme el mien ASUS 620BT il fonctionne sous 5 volts seulement et ne supporterai pas les 14.5 V du + BATT.
franc222
franc222
- FlyingFlatFour
