pb de batterie
Karkace
Véhicule : PoloV GTI
pb de batterie
Messagepar Karkace » mar. oct. 04, 2005 14:35
bon petit soucis aujourd'hui, en fait ce week-end j'ai bossé un peut dans le moteur de la sub en démontant les caches (d'ailleur le cache de la courroie de distrib devant .. le long ... il est fixé sur un axe qui sert aussi pour la tension de courroie ???? ) et résultat aujourd'hui soit trois jour aprés on va dire impossible de démarré, j'ai regardé la tension a la batterie j'était à 11,2 Volt mais impossible de lancé le moteur comme si la batterie était morte !!!
là je suis en train de tenté de la rechargé on verra bien!
A votre avis je la change? si c'est le cas par quoi je devrait la changé sachant que pour le moment a par l'alarme je voit pas ce qui pourrais consommer de l'electricité !!!
je pense pas que le fait d'avoir déserré l'ecrou de fixation du cache courroie puis resséré ça ai quelquechose a voir puisque quand je donne un coup de clef les galets tourne correctement
matsub92
Messagepar matsub92 » mar. oct. 04, 2005 15:10
tiens si ça peux t'aider http://forum.webclub-subaru.com/viewtop ... light=bosh
ma bosh silver ;-) nickel
Karkace
Messagepar Karkace » mar. oct. 04, 2005 17:13
merci ça peut toujours servir !! vous conseillé quoi dans un cas comme ça alors changement (100€ quand même) ou alors un coup de recharge?
matsub92
Messagepar matsub92 » mar. oct. 04, 2005 17:15
Ben recharge et si la batterie ne tiens pas la charge ensuite, faudra changer.
Mais bon lorsque la mienne à lachée je n'ai pas réussi à la recharger.
Math
Karkace
Messagepar Karkace » mar. oct. 04, 2005 17:30
ok je vais commencé par ça ... quelqu'un a déjà monté de sbatterie de forte puissnace type optima? la différence de prix est justifié ou pas du tout?
Adam69
Messagepar Adam69 » mar. oct. 04, 2005 18:17
J'ai deja eu pas mal de sono typé Iasca dans mes anciennes auto.J'ai essayé l'optima jaune et l'exide maxxima.Toutes 2 de bonnes batterie!Charge rapidement et decharge lentement,sans faire souffrir ton alternateur.Mais moi aussi ma batterie m'a laché vendredi!! du coup je suis allé a Feu vert St Priest et hop une Tudor de 70A pour 80€.
L'Optima je l'avais acheté sur une annonce sur caraudiovideo.com et la maxxima a feu vert Bourgoin.Faut compter 180€.Donc hop je vais juste mettre mon RF 551X,un kit 165K2P devant et mes Emphaser a l'arriere ;-)
Karkace
Messagepar Karkace » mar. oct. 04, 2005 18:47
ok, moi j'ai pas de sub dans la subaru, j'ai un kit éclaté 2 voix oxygen davant, un 3 voix éclaté oxygen derriére, un ampli sony ... et pas de poste :rolleyes: pour le moment.
Par contre 180€ pour une batterie je pense que je vais resté raisonable et prendre une batterie classique.
Adam69
Messagepar Adam69 » mar. oct. 04, 2005 19:54
Oui sa fait mal 180€ et l'optima est bien plus chere <_< .M'enfin,une soub c'est pas fait pour ça.Donc je me tate toujours a mettre tout mon bordel....
Karkace
Messagepar Karkace » mer. oct. 05, 2005 08:32
bon je l'ai rechargé toute la nuit ça a l'air d'aller... on verra si ça demarre toujours ce soir ... mais bon par sécurité je vais la changé quand même !!
Eric_GTi-R
Messagepar Eric_GTi-R » mer. oct. 05, 2005 08:34
les batterie HONDA d 'origine sont de tres bonne sualité a prix normal et sont plus petite (largemetn ) que la moyenne
leger gain de poids ....
Eric_GTi-R
Messagepar Eric_GTi-R » mer. oct. 05, 2005 08:35
willousub
Messagepar willousub » mer. oct. 05, 2005 09:49
salut
deja testes avec un testeur aux bornes de la barrerie moteur tournant et pis acceleres un peu dans les 2000- 2500 trs et regardes si la tension monte au niveau de 14 volts .
Si oui donc vois au niveau de la batterie qui est peut etre hs , si ca monte pas c est alternateur hs . :-(
Karkace
Messagepar Karkace » mer. oct. 05, 2005 10:52
ok merci je testerais ça ce soir ... a l'arret j'était a 11,2 avant de recherger et ce mation j'était à 12,6 ... j'ai pas tester en accellerant.
Revenir vers « Electricité »
