Fusible et relais de pompe à essence sur GT99
Salut à tous, ça fait une paie!!! Trop de boulot....
Enfin petite question aux spécialistes, je viens de passer l'expertise de ma GT et pan 3h plus tard ma pompe à essence ne tourne plus. Avant d'en commander une je voulais jeter un oeil au fusible et au relais des fois que se ne soit que ça, mais bien sûre rien de leur emplacement dans le manuel et apparamment c'est ni dans la boite à fusible derrière la boite à monnaie, ni dans celle sous le capot moteur près de la batterie. Où se cachent-ils? La pompe est quand même protégée sur une Sub?
Merci pour vos réponses éclairées.
A+
A+
- ARNAUD
- Véhicule : Tribeca 3.0
- Véhicule : GT 99 - EVO IX
ARNAUD a écrit :Le relai se trouve au dessus de la boite à fusible intérieur, c'est un relai rond avec une fiche 4 bornes verte, pour le fusible, il est sous le capot dans la boite à fusible, mais il protège plusieurs circuit, c'est un 30 AMP
J'aime bien les réponses claires, nettes et précises comme ça
- ARNAUD
jodenis a écrit :ARNAUD a écrit :Le relai se trouve au dessus de la boite à fusible intérieur, c'est un relai rond avec une fiche 4 bornes verte, pour le fusible, il est sous le capot dans la boite à fusible, mais il protège plusieurs circuit, c'est un 30 AMP
Ben quoi, mieux je pouvais pas dire
J'ai sorti la pompe, p....n ce que c'est chiant. Le problème est que la prise a cinq fils donc pour contrôler si c'est l'alimentation électrique qui est défaillante ou la pompe elle même, c'est pas très pratique si on ne connaît pas lesquels alimentent la pompe. Il y en a 2 noirs, 1 noir-rouge, 1 bleu et 1 rouge. Est-ce que quelqu'un sait lesquels il faut contrôler?
Si c'est la pompe, on m'a conseillé de l'échanger contre une qui ait plus de pression tant qu'à faire vu que ma GT est légèrement boostée. Qu'en pensez-vous? Quoi prendre? Combien ça coûte? Et pour les Neuchatelois, où je trouve ça dans la région? Chez GTO?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Véhicule : nissan gtr r35
remylionel a écrit :plus de debit! pas plus de pression ! ne jamais confondre debit et pression
C'est lié, vu que le diamètre de la tuyauterie ne change pas, si tu fait monter le débit, la pression augmente: p=masse*acc/surf, la masse étant liée au débit qui augmente et la surf au diamète qui ne change pas.
+débit=+pression cqfd
Sinon vous avez un ordre d'idée du prix de la pompe sans plongeur?
