probleme avec le temoin de portiere
jullien
Messagepar jullien » mer. août 16, 2006 19:21
bjr, j'ai un ptit souci, y a le témoin de fermeture des portières qui déconne, un coup il s'allume, un coup non, alors que ttes les portes sont fermées... c'est déjà arrivé à quelqu'un?? merci d'avance..
yooop78
Messagepar yooop78 » mer. août 16, 2006 19:35
Ca doit être un des contacteurs sur une portière qui merde, essaie de regarder si les fils n'ont pas une connectique merdique au cul des contacteurs.
jullien
Messagepar jullien » mer. août 16, 2006 19:36
euh oui, mais ça se trouve où tt ça?? sinon au pire, elle est garantie six mois la voiture, alors j'irai voir le concessionnaire non??
garettT4
Messagepar garettT4 » mer. août 16, 2006 19:42
les connecteurs ce sont les petits boutons noirs qui sont sur les montants de portière de la voiture, quand la portière se ferme elle vient appuyer dessus et le fil qui est au cul ne fait plus contact avec la masse. Quand elle s'ouvre le bouton fait contact et le témoin s'allume. Donc regarde au cul ce fil de masse si il fait bien contact, y a juste une vis à enlever ;)
jullien
Messagepar jullien » mer. août 16, 2006 20:01
ok, ce sera fait, je vérifie que le fil soit bien branché... merci bcp
Messagepar mackie07 » mer. août 16, 2006 21:16
Ou tout simplement, les connexions de ce fameux contacteur sont pourries de rouille... Auquel cas, tu les défais et nettoies au papier verre, puis un coup de WD40 pour protéger de l'humidité...
Voire plus vicieux, le cas du câble à moitié coupé quelque part et là, faut le trouver... :wacko:
Revenir vers « Electricité »
