alimentation 12v permanente
Messagepar 20/100 » jeu. mai 17, 2007 09:30
hello à tous...
dans ma nouvelle sub legacy, tous les alimentations 12v alume-cigare se coupent lorsque je coupe le contact... c'est très agassant.... je souhaiterai pouvoir garder mon Tomtom en charge, ou mon portable, même pendant que je suis pas dans la voiture....
une idée comment faire?
A+
vicky
Messagepar vicky » jeu. mai 17, 2007 09:43
ben tu pourrait reprendre le jus sur les feu de panne la c'est permanent sauf erreur
voila a méditer :D :D
stelr
Messagepar stelr » jeu. mai 17, 2007 09:44
Sur le faisceau du poste de radio, tu dois avoir un 12V permanent pour les mémoires du tuner ... ;-)
Petit repiquage et zou !
Prévoir un fusible ... -_-
suba52
Véhicule : STI-S 2011
Messagepar suba52 » jeu. mai 17, 2007 09:56
attention au diametre du fil , généralement les allumes cigares ont un diametre plus gros qu'un simple fil autoradio B)
subchol
Véhicule : wrx
Messagepar subchol » jeu. mai 17, 2007 10:09
direct a la baterrie <_< ,ou le poste
sub.tito
Véhicule : GT 2000
Messagepar sub.tito » jeu. mai 17, 2007 10:25
C'est mal foutu, car chez certaines marques automobiles, il suffit juste de déplacer un fusible (dans la boite à fusibles) et hop, on peut écouter la radio sans mettre le contact et avoir ses prises allume-cigares alimentées, sans faire de modif' aux cablages..
zoom
Messagepar zoom » jeu. mai 17, 2007 11:13
C'est pas une trop bonne idée de laisser ton GPS connecté lorsque tu es absent. Tu risques tout simplement de te le faire voler et la vitre cassée qui va avec. Actuellement le GPS devient un article de plus en plus prisé pour le vol parce qu'il y a de la demande...
Messagepar 20/100 » jeu. mai 17, 2007 16:58
oui, pour ça, je le mets dans l'accoudoir.
Et le plus permanent des feux stop p.e. a une couleur défini?
A+
pierre
Véhicule : gt de 99
Messagepar pierre » jeu. mai 17, 2007 17:38
pic toi sur l'alume cigare si il est permanant.
catch-me-if-you-can
Messagepar catch-me-if-you-can » jeu. mai 17, 2007 18:36
pierre a écrit :pic toi sur l'alume cigare si il est permanant.
c'est justement là qu'il n'a pas de 12 V permanent ;-)
l'apéro a été long ??? :D
cemoititi
Messagepar cemoititi » jeu. mai 17, 2007 18:53
rahhh, fallait la faire celle la :D
stelr
Messagepar stelr » jeu. mai 17, 2007 18:58
Catch , il voit des mecs bourrés partout ... :rolleyes: :P
pierre
Véhicule : gt de 99
Messagepar pierre » jeu. mai 17, 2007 19:45
Désolé depuis que je suis passé a la sub j'ai arrété de picolé, parceque mon champ de vision diminue à 250kms comme l'alcool :D . Il n'y a pas de 12permanent sur l'allume cigare, donc quand je veux fumer et que je n'ai pas de feux et je n'ai pas les clef de contact, ca ne marchera pas, c'est décidé je revends ma sub :P :D
pierre
Véhicule : gt de 99
Messagepar pierre » jeu. mai 17, 2007 19:50
Désolé je n'ai pas lu correctement, je vien de voir m'a grosse connerie que je vien de dire par rapport au 1er post. Encore toute mes excuses mais il pourrait faire comme les autres voitures.
zoom
Messagepar zoom » jeu. mai 17, 2007 20:49
Il y a un truc que je ne pige pas. Si ton Tomtom est chargé et que tu roules, normalement sa batterie ne devrait pas se vider. Si tu le laisses éteint dans la voiture et que tu l'utilises une semaines après, même s'il y a une perte infime elle est compensée par la charge à travers le courant fourni par l'allume-cigare. Est-ce que Tomtom est si long a se mettre en route pour scanner tous les satellites que tu veuilles le laisser en charge permanente ?
fred34
Véhicule : Wrx 2001
Messagepar fred34 » jeu. mai 17, 2007 21:05
zoom a écrit :C'est pas une trop bonne idée de laisser ton GPS connecté lorsque tu es absent. Tu risques tout simplement de te le faire voler et la vitre cassée qui va avec. Actuellement le GPS devient un article de plus en plus prisé pour le vol parce qu'il y a de la demande...
a bon,ils on pas prevu de répertorié les tomtom par exemple par n° d'objet pour savoir ou se situe telle ou telle tomtom en cas de vol?
en tout cas c'est pas le genre de truk que j'irais piqué,imaginon que justement ils sont répertoriés on te retrouve direct...
Messagepar 20/100 » jeu. mai 17, 2007 21:10
y'a rien qui m'énerve plus que les câbles de mon TomTom quand je roule.... donc, je fais en sorte qu'il se recharge (éteint) pendant que je roule pas, de façon a ne pas avoir de câbles qui pendouillent pendant que je roule.... idem pour mon portable.
A+
zoom
Messagepar zoom » jeu. mai 17, 2007 22:05
Alors le mieux, si tu n'as pas de manos c'est de mettre ton suport sur le couvercle de la boîte au-dessus du tableau de bord ou à proximité et tu la démontes pour y faire un petit trou et laisser passer le fils d'alimentation que tu glisses à l'intérieur du tableau de bord, juste à proximité des connections pour pouvoir l'alimenter. Comme celà tu ranges ton fil directement dans la boîte et tu le sors en cas de nécessité.
cemoititi
Messagepar cemoititi » jeu. mai 17, 2007 23:58
c'est un récepteur GPS, y'a pas d'emetteur.
pour faoire simple, c'est comme un autoradio: ca recoit tout plein d'infos et ca les traite seulement ;-)
fred34
Véhicule : Wrx 2001
Messagepar fred34 » ven. mai 18, 2007 17:00
ah mince!!! :huh:
Revenir vers « Electricité »
