[ELEC]qui a deja installé un mano temp. d'eau sur GT ????
car je voudrais 2 ou 3 renseignements
savoir sur quelle durite raccorder le T pour mettre la sonde ,?
et savoir quelle est le diametre du Tés a commander ?
- velioh
velioh a écrit :il y a une sonde sous l alternateur et tu n as qu a te repiquer la mais pas besoin de T
ta pa vraiment lu le titre:temp eau
prend toi sur la durit inferieur si tu veu la temp moteur,durit sup si tu veu la temp de l eau en sorti de radiateur
ca peut servir pour prevenir un soucis de calorstat et de chauffe ou baisse de temp anormal
- velioh
v tec a écrit :oui ca c la durit superieur et l autre inferieur pour ma part, j ai topé un tube du bon diametre,souder un ecrou dessus pour faire masse,percer tarauder 10*100 et c est parti mon kiki
oui c'est une bonne idée , par contre je pense qu'il faut prendre du tube 33 - 42 qui doit etre 1pouces 1/4 si mes souvenirs sont bons, et 33 interieur ce'st pas trop juste pour le refroidissement ?
je pense que du tube hysraulique devrait alle ca doit etre a peu pres meme diametre interieur et exterieur
apres j'adapterai la sonde dessus comme toi percé taraudé 10*100 ca fais pas un grand filetage mais bon avec le pas conique de la sonde ca devrais tenir
sinon l'ecrous souder j'ai pas compris, tu le soude ou ? au mem niveau que la sonde mais de l'autre cote du tube je suppose ?et apres faut un fil de l'ecrou a la carrosserie pour la masse ?
v tec a écrit :pour ma part (et ca ete une erreur) je me suis pris sur la superieur sur mon crx,ce qui me donne 65 degré en roulant et 80/85 a l arret
j aurais du la mettre a l inferieur pour lire direct la temp moteur
ok alors je pense que je la mettrai sur la durite inferieur , bien qu'elle ne sois pas tres accessible mais bon ca devrais aller
- velioh
