probleme pression huile
matthieu555
Messagepar matthieu555 » jeu. sept. 20, 2007 16:29
alors voila j'ai montée ma sonde de pression d'huile sur un flexible pour pouvoir remettre l'alternateur correctement mais quand je met le contact l'aiguille du mano monte a fond ce qui n'est pas normal...
apres quand je demarre l'aiguille descend et reste a 0,5 bar environ je comprend pas
j'ai esssayer de mettre la sonde a la masse et avec ou sans c'est pareil
savez vous de quoi ca peut venir ?
matthieu555
Messagepar matthieu555 » jeu. sept. 20, 2007 16:31
pour info le mano est un SGEAR et la sonde viens de chez STEF DESIGN
cemoititi
Messagepar cemoititi » jeu. sept. 20, 2007 16:33
est-ce que la sonde est compatible avec le mano? :unsure:
matthieu555
Messagepar matthieu555 » jeu. sept. 20, 2007 16:39
cemoititi a écrit :est-ce que la sonde est compatible avec le mano? :unsure:
c'est ce que je me demande justement, la sonde viens de chez stef design , et le mano est un sgear
je sais pas comment voir si elle est compatible
c'ets clair qu'a l'oeil c'est pas la meme que l'autre
pitchouli
Véhicule : la meilleurs GT 2000
Messagepar pitchouli » jeu. sept. 20, 2007 18:59
NON deja testé et c est pas compatible ;-)
nico
Messagepar nico » jeu. sept. 20, 2007 19:10
T'as plus qu'a te l'enfiler dans le ........ :mrgreen:
pitchouli
Messagepar pitchouli » jeu. sept. 20, 2007 19:58
:lol: :lol: :lol:
:mrgreen:
Messagepar mackie07 » jeu. sept. 20, 2007 20:27
Tes symptômes me font penser à une mauvaise connexion électrique entre le mano et la sonde.
Voire une mauvaise mise à la masse de la sonde...
matthieu555
Messagepar matthieu555 » jeu. sept. 20, 2007 21:21
mackie07 a écrit :Tes symptômes me font penser à une mauvaise connexion électrique entre le mano et la sonde.
ouai c'ets ce que je pensais , mais avant la sonde etait sur le bloc ca marchais nickel, et la de l'avoir decaler ca ne marche plus donc je pense pas a un probleme electrique
pour ce qui est de la masse elle est reprise au meme niveau que ma sonde de temperature d'eau sur le meme pas de vis et l'autre marche nickel
a moins que 2 masses ne doivent pas se toucher ?
rossi.tino
Messagepar rossi.tino » dim. oct. 25, 2009 00:07
j ai xactement le meme defaut , aviez vous trouver de quoi cela pouvait venir? on m a dit qu il etais possible que la sonde et le mano soit incompatible?
wattman
Messagepar wattman » dim. oct. 25, 2009 00:40
Quand on déporte une sonde, il faut penser à la remettre à la masse aussi.
C'est le B.A.-BA de l'électricité...
Si en la mettant à la masse le problème est le même : incompatibilité (sauf si on sait bidouiller un peu, moi j'ai pu ;-) )
rossi.tino
Messagepar rossi.tino » dim. oct. 25, 2009 00:51
sonde mise a la masse depuis le depart et verifier
Ptitmarc76
Véhicule : Impreza Gt 98
Messagepar Ptitmarc76 » dim. oct. 25, 2009 11:01
Renseigne sur :
Marque du mano ?
Sonde utilisé, vendue avec le mano ?
Acheté neuf ou d'occasion ?
wattman
Messagepar wattman » dim. oct. 25, 2009 11:55
rossi.tino a écrit :sonde mise a la masse depuis le depart et verifier
Donc elle n'est pas compatible. Soit tu trouves la bonne, soit tu apprends à ruser... :D
rossi.tino
Messagepar rossi.tino » dim. oct. 25, 2009 12:16
sonde commande chez steph design et mano achete d occasion de marque autogauge , donc si on pouvait me dire comment ruser ou alors quels marques de manometre sont compatibles avec les sondes de steph se serait cool
wattman
Messagepar wattman » dim. oct. 25, 2009 17:10
Réfléchir par toi même tu devras...
Et de ces photos t'inspirer tu devras...
AVANT
APRES
Revenir vers « Electricité »
