fcd réparable ?
pup
Véhicule : GC8 & twingo
fcd réparable ?
Messagepar pup » lun. oct. 15, 2007 14:23
bonjour à tous, j'avais acheté 1 fcd HKS d'occasion et j'ai voulu l'installer hier , mais apparement il ne fonctione pas :wacko:
alors je voudrais savoir si sa peu se réparer où si je doit en prendre 1 autre.
merci de m'éclairer B)
The reaper
Messagepar The reaper » lun. oct. 15, 2007 14:45
tout dépend du problème, mais il faudrai voir avec les pros de l'électronique, ça doit pas être pire que de fabriquer un wp.... ;-)
Messagepar OLM77 » lun. oct. 15, 2007 15:59
C'est un simple potentiometre a 2euros
be oui ca fait mal au Q de savoir le vrai prix
:P
The reaper
Messagepar The reaper » lun. oct. 15, 2007 16:03
OLM77 a écrit :C'est un simple potentiometre a 2euros
:P
oui, mais c'est un potentiomètre HKS :rolleyes:
StephWRX
Messagepar StephWRX » lun. oct. 15, 2007 16:07
Pour les Webclub Member privatiser, il y a les plans du WP 1 ;)
Ca fait la meme chose que un AFR et un FCD ;)
XNWRX
Messagepar XNWRX » lun. oct. 15, 2007 19:32
Ton FCD n'est certainement pas en panne. Le seul soucis c'est que le FCD ne donne pas plus de pression turbo tout seul. Il faut une fuite ou un robinet ou autre chose pour prendre plus de pression. Le FCD se contente de déplacer la coupure moteur en cas de pression turbo trop élevée. Donc sans rien faire d'autre, tu ne vois pas de différence car il n'y en a pas.
pup
Messagepar pup » lun. oct. 15, 2007 21:18
XNWRX a écrit :Ton FCD n'est certainement pas en panne. Le seul soucis c'est que le FCD ne donne pas plus de pression turbo tout seul. Il faut une fuite ou un robinet ou autre chose pour prendre plus de pression. Le FCD se contente de déplacer la coupure moteur en cas de pression turbo trop élevée. Donc sans rien faire d'autre, tu ne vois pas de différence car il n'y en a pas.
merci pour vos lumière les gars, on va s'y prendre autrement. ;-)
Revenir vers « Electricité »
