Aide pour positionnement capteur magnétique alfano
Fabien10
Véhicule : FORESTER SG5 2.5XTi / STI 11 S
Messagepar Fabien10 » mar. févr. 26, 2013 13:32
Salut à tous les possesseurs d'alfano.
Je voudrais savoir où vous avez fixé votre capteur magnétique, et de quelle manière.
Est il fixé de manière permanente ou uniquement pour la piste?
Quel est la hauteur maximum pour qu'il fonctionne.
Merci à tous pour vos réponses.
PS : si vous avez quelques photos :)
cali s2000
Brocanteur du WCS
Véhicule : sub gt500++
Re: Aide pour positionnement capteur magnétique alfano
Messagepar cali s2000 » mar. févr. 26, 2013 19:34
perso, je l'ai fixé avec 2 gros rislans sur mon triangle avant gauche (il était sur mon X-brace avant, donc a peu près pareil).
il doit etre le plus bas possible.
Fabien10
Messagepar Fabien10 » sam. mars 02, 2013 17:12
Ok merci pour ta réponse cali
D'autre avis?
Messagepar Ricopassion » dim. mars 03, 2013 16:46
Moi il est pour le moment fixé avec du gros scotch noir sur mon bas de caisse Coter conducteur.
À l'arrache quoi!
Avant je le retirais apres chaque sortie, mais vu que la voiture ne roule presque plus sur route, je le laisse.
Des que j'ai le temps je ferrais passer le fil directement dans l'habitacle et je le fixerais pour de bon en dessous la caisse
Comme dit Cali, le plus bas possible sinon ça ne fonctionne pas ;-)
GVEL
Véhicule : Z06
Messagepar GVEL » dim. mars 03, 2013 22:30
Moi j ai une merde au démarrage de l'afano j ai trois traits et hop plus rien 'je suis obliger de le redémarrer de nouveau il bug
Avez vous le même souci avec le votre? :wacko:
Ou une idée de quoi cela provient ? :mellow:
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » dim. mars 03, 2013 22:59
moi il est fixé sur le longeron plastique coté conducteur, ça tient bien.
l'alfano qui bugue et passe en mode test... moi c'était le capteur HS suite à coup dans la gueule avec cric...
Messagepar Ricopassion » mer. avr. 03, 2013 00:12
Je me suis enfin décidé à passé le fil et à fixé le capteur, avant il était au même endroit mais dans le sens de la "longueur"
Le sens n'est pas important je pense?
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » mer. avr. 03, 2013 01:45
Tu as le risque qu'il soit sectionné lors d'une prise cric ou pont... Comme moi..
Messagepar Ricopassion » mer. avr. 03, 2013 09:10
Justement, je l'ai mis dans ce sens pour laisser la place au cric.
Ça fonctionnera comme ça?
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » mer. avr. 03, 2013 09:30
Ricopassion a écrit :Justement, je l'ai mis dans ce sens pour laisser la place au cric.
oui c'est magnétique pas de PB
Messagepar Ricopassion » mer. avr. 03, 2013 15:40
Ok merci Fernand ;-)
Je l'aurais bien mis plus en dessous, mais après avoir fait un test une fois....... ça n'avais pas fonctionné :unsure:
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » mer. avr. 03, 2013 16:06
Ricopassion a écrit :Ok merci Fernand ;-)
Oui il faut mettre une cale souple pour être proche et souple pour pas casser si cela touche QQ chose 15/20 Cm du sol max
Messagepar Ricopassion » mer. avr. 03, 2013 17:10
Merci pour l'info ^_^
Revenir vers « Extérieur »
