Il faut que je replie le bord de l aile avec un coller fendre,pour faire passer mes nouvelles jantes
Mais sur la 8.5 comme la 9 il y a la baguette en plastique sur le côté de l aile
Comment fait on pour l enlever sans tout massacrer?
Roller fender sur sti 8.5
- seals
- Véhicule : STI 8.5
- Véhicule : Volvo Fh
Re: Roller fendre sur sti 8.5
Il y a pas des clips sous l'aile?
Est-ce que la garniture plastique est a raz l'aile, sinon une fois cette dernière replié le plastique va dépaser et toucher?
ps: mets des tofs de ta 8.5 pour ma curiosité perso Seb.
- Onibi
- Véhicule : Z34 Nismo / MX5 NC / Pulsar
Normalement tu as des trous dans l'aile pour clipser cette baguette, si tu les enlèves il y auras du boulot sur la carrosserie
Je dis normalement car j'ai acheté des baguettes d'origines pour monter sur ma WRX 9 et il y avait des clips, donc j'ai percé pour les mettre. Je pense que sur les 8,5 et 9 d'origine c'est comme ça. A confirmer quand même
- seals
Re: Roller fender sur sti 8.5
Oui le plastique est recoube aussi sous l aile,je voulais le vire pour replier la tole et le coupe
Je vais voir ce que sa donne ce weekend avec les pneus,si il y a beaucoup à faire
