upgrader freinage GT 2000
manubastia
Véhicule : impreza gt 12/2000
Re: upgrader freinage GT 2000
Messagepar manubastia » ven. févr. 22, 2019 07:42
les brembo de 607 feraient 3.60kg contre 5 kg pour ceux d'origine de GT
oui jojo je vais voir ce soir si ma balance arrive à peser ça ;-)
manubastia
Messagepar manubastia » ven. févr. 22, 2019 22:14
j'ai pesé un des brembo.
pèse personne électronique, ça m'affiche 3.3kg. ça correspond a peu près a ce que j'avais vu avec cette marge d'erreur surement du fait que ce soit un pèse personnes donc :mrgreen: :mrgreen:
YH
Messagepar YH » sam. févr. 23, 2019 10:45
si c'est pour faire un comparo. sur le gain de masse qu'apporte les étriers 607, ne pas oublier d'ajouter les cales de déport pour avoir une vision juste entre "l'avant et l'après" ;-)
Messagepar JFO » sam. févr. 23, 2019 10:50
par Francky111 » jeu. févr. 21, 2019 20:37
Bravo et merci pour ces infos ;) les étriers alu doivent être tellement plus légers que les 4 pistons en fonte d'origine...
et moi sans en avoir manipulé, je n'aurais jamais cru que les étriers de GT... étaient en fonte !!! :blink:
manubastia
Messagepar manubastia » sam. févr. 23, 2019 15:58
:mrgreen: bon...
je me suis amusé à présenter la chose mais j'ai pas pu aller au bout <_<
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » sam. févr. 23, 2019 21:07
Salut Manu,
voilà la réf des vis chez pigeot : 4405 34
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/pe/pe2 ... CvjovoVw==
Messagepar Jojobarteam » sam. févr. 23, 2019 21:12
manubastia a écrit :j'ai pesé un des brembo.
pèse personne électronique, ça m'affiche 3.3kg. ça correspond à peu près à ce que j'avais vu avec cette marge d'erreur surement du fait que ce soit un pèse personnes donc :mrgreen: :mrgreen:
Top comme retour :yes:
Ça fait environ 3kgs en moins sur les trains roulants à l'avant ;-)
D'après ton retour, sur le plan les 40mm ne vont pas ?! :whistling ou l'usineur n'a pas respecté cette cote ? :blink:
manubastia
Messagepar manubastia » sam. févr. 23, 2019 22:33
lu jojo
manubastia
Messagepar manubastia » dim. févr. 24, 2019 00:39
sinon, ça c'est bon non?
https://www.vis-express.fr/fr/v-mx-th-p ... 23501.html
acier 8.8
35mm de long c'est ce qu'il faut. l’épaisseur de la cale (12mm) plus le filetage de l’étrier (20mm) plus je pense une rondelle crantée entre la vis et la cale.
car me pointer chez pigeot, je le vois venir le coup de "il me faut la carte grise pour le VIN"..... <_< <_<
Messagepar JFO » dim. févr. 24, 2019 00:51
manubastia a écrit :sinon, ça c'est bon non?
acier 8.8
toujours une rondelle sous les têtes hexagonales !! ;-)
manubastia
Messagepar manubastia » dim. févr. 24, 2019 00:59
oui JFO je vais en prendre.
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » dim. févr. 24, 2019 02:54
Je pense que tu ne pourras pas visser les vis H dans les lamages.
Il te faut du BTR ou du TORX, pour des étriers il ne faut pas bricoler avec des vis
machin chose et rondelles non adaptées.
Pour moi vis d'origine obligatoires, déjà que c'est de l'adaptation avec des cales.
Chez pigeot ou citroen au contraire tu as déjà la réf, ils n'ont même pas à chercher.
Pour mes vis je n'ai pas eu de problème chez citroen avec juste la réf de l'étrier.
Messagepar JFO » dim. févr. 24, 2019 10:27
regarde déjà avec une vis de 12 à tête hexa. si tu peux passer la clé à pipe/douille dans le lamage !? :unsure:
sinon, comme dit "titi" des BTR seront bien mieux et plus résistantes, (mais toujours avec rondelle, surtout sur une portée alu).
si vis d'origine, ce sera surement de la tête hexagonale donc...
nico1131
Véhicule : STI 8
Messagepar nico1131 » dim. févr. 24, 2019 12:13
8.8 je trouve ça un peu faible, essaie de taper plus haut surtout pour des freins.
Messagepar JFO » dim. févr. 24, 2019 12:37
les BTR seront en 12.9 !! :unsure: ;-)
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » dim. févr. 24, 2019 18:03
Les vis d'origine chez pigeot c'est du BTR ou TORX.
manubastia
Messagepar manubastia » dim. févr. 24, 2019 20:23
:wavetowel
Messagepar JFO » dim. févr. 24, 2019 21:23
tu as même le frein filet dessus ! ;-)
manubastia
Messagepar manubastia » lun. févr. 25, 2019 20:53
:angry:
Messagepar JFO » lun. févr. 25, 2019 21:21
j'ai pour principe de toujours mettre une rondelle sous une tête vis, de la même matière que la dite vis.. ça ne charogne pas l'appui
mais en général la rondelle a souvent un diamètre exter. plus grand !!
dans ton cas, d'après la photo ce ne sera possible qu'au même diamètre, et les têtes dépasseront !? ...:unsure:
Revenir vers « Frein »
