plans/photos cales etriers brembo 607/807
gerald
Véhicule : WRX Break 2002
Re: plans/photos cales etriers brembo 607/807
Messagepar gerald » sam. avr. 17, 2021 16:49
pour info les boulons de fixation entre la cale et les étriers PSA 607 ont la référence: 4405 58 . Ce sont des 12X150-40. Trouvables facilement pour quelques euros sur le net.
Messagepar theogt » sam. avr. 17, 2021 17:33
Merci du partage
da_sherminator
Véhicule : WRX7, Ek k24/k20, Delsol k24
Messagepar da_sherminator » jeu. févr. 17, 2022 11:14
titi30 a écrit :Salut,
j'ai retrouvé dans mes archives les plans des cales d'étriers de frein Brembo Peugeot 607 pour Subaru.
Celui original
plans des cales étriers 607.pdf
et celui modifié.
cale brembo.pdf
Salut les gars,
Quelqu'un peut-il me confirmer à 100% que le pdf "cale brembo.pdf" ici est bien la version exacte et adaptable WRX7?
Merci!
Cyrou63
Véhicule : Impreza WRX 8
Messagepar Cyrou63 » mer. oct. 16, 2024 17:45
Hello la team, j'ai fait le montage d'étriers de 607 grâce à votre plan et je vous en remercie.
Cependant je rencontre un problème de feeling à la pédale, malgré plusieurs purges la pédale reste un peu molle et je dois pomper un peu sur la pédale pour avoir un freinage vraiment mordant. Avez-vous une idée pour régler le problème ? Plus gros maître cylindre ? Si oui avez-vous des modèles à me conseiller ? Merci par avance.
gerald
Messagepar gerald » ven. oct. 18, 2024 00:04
Cyrou63 a écrit :Hello la team, j'ai fait le montage d'étriers de 607 grâce à votre plan et je vous en remercie.
Salut tu peux nous dire ta config ?
- Durites
- Cale de maitre cylindre
- plaquettes ?
Cyrou63
Messagepar Cyrou63 » mar. oct. 22, 2024 23:10
Durites avia, pas de cale et plaquettes type origine.
J'ai continué à creuser de mon côté, je pense que le problème vient de mes roulements de roues car le feeling à la pédale est bon à l'arrêt.
Je vais changer roulements + moyeux + monter la cale de MC en espérant avoir enfin du mordant :)
gerald
Messagepar gerald » ven. oct. 25, 2024 21:17
on peut aussi voir les roulements hs en pompant 2 x sur la pédale en roulant et que la deuxième attaque est bien bien plus mordante.
Messagepar sti2008 » mer. oct. 30, 2024 11:19
gerald a écrit :on peut aussi voir les roulements hs en pompant 2 x sur la pédale en roulant et que la deuxième attaque est bien bien plus mordante.
En effet ...
Plaquettes "type origine" ça veut tout dire et rien :rolleyes:, mais ce n'est de toute façon pas fait pour la piste (le rallye) ...
et les plaquettes d'origine ne sont pas celles qui donnent le sentiment d'attaque la plus franche ;-)
Et sinon, les plaques anti-vibration sont-elles encore en place ?
Si les plaquettes et/ou les disques ne sont pas neufs, il faut d'abord qu'ils se rodent ensemble pour que les surfaces s'épousent parfaitement ... j'avais le problème à l'époque où je changeais les plaquettes juste avant de prendre la piste sur circuit :whistling ... j'aurais dû le faire à l'avance :sweat: ... On apprend de ses expériences :smartass:
Revenir vers « Frein »
