Vibration au freinage
NicoP0623
Véhicule : GT 2000
Messagepar NicoP0623 » dim. juil. 13, 2008 15:33
J'ai une vibration plus ou moins importante dans le volant et selon la vitesse au freinage sur ma wrx 04.Quand je vais pour m'arrêter je sens que ca freine et ca relâche......et ainsi de suite.Je suis en freinage d'origine.Je viens de changer disques av et arr + plaquettes ainsi qu'un moyeu avant +roulement .Mais toujours pas résolu le problème.
Je n'ai aucun jeu dans les roulements et pas la sensation de la pédale qui s'écrase non plus.La vibration au volant et légèrement à la pédale ce produit quand les freins commence à chauffer mais quand je vais pour m'arrêter le freinage et relâchement ce produit tout le temps,même à froid.... :angry:
Messagepar SUBASTO » dim. juil. 13, 2008 18:38
Salut qui a changé les disques et plaquettes?
tank
Véhicule : Legacy SW 3.0R Spec B
Messagepar tank » dim. juil. 13, 2008 18:54
etat des pneus? equilibrage?
pitchouli
Véhicule : la meilleurs GT 2000
Messagepar pitchouli » dim. juil. 13, 2008 19:07
disques voilés? :unsure:
NicoP0623
Véhicule : GT 2000
Messagepar NicoP0623 » dim. juil. 13, 2008 19:17
SUBASTO a écrit :Salut qui a changé les disques et plaquettes?
C'est moi ,pourquoi?
Ne me parlez pas de disques voilés car c'est ce que je pensais ,alors c'est pour ça que je les ai changé.... :angry:
NicoP0623
Véhicule : GT 2000
Messagepar NicoP0623 » dim. juil. 13, 2008 19:19
tank a écrit :etat des pneus? equilibrage?
pneus en bon état et l'équilibrage vient d'être fait.Mais bon c'est juste au freinage qu'il y a un soucis.Je peux rouler à 200 sans freiner et il y aura aucune vibration... :blink:
tank
Messagepar tank » dim. juil. 13, 2008 19:22
oui mais lors d'un freinage tes pneus supporte une enorme charge.
de plus je l'ai deja vue sur des pneus avec des flans deformé.
je serais toi je les demonterais et je les osculterais et j'en profiterai pour inversser AV et AR
NicoP0623
Véhicule : GT 2000
Messagepar NicoP0623 » dim. juil. 13, 2008 19:26
Oui ok mais à peine j'effleure la pédale et ça vibre.J'ai déjà tenté d'inverser les pneus et toujours le même problème.
tank
Messagepar tank » dim. juil. 13, 2008 19:41
NicoP0623 a écrit :Oui ok mais à peine j'effleure la pédale et ça vibre.J'ai déjà tenté d'inverser les pneus et toujours le même problème.
donc ca peut venir de plusieur chose:
Soit un probléme de qualité des nouveaux disque
soit un probléme de montage : soit de la rouille soit une saloperie etre le support du disque et un des bols des disques
un probléme d'etrier : parrallelisme entre les disque et les etriers.
Messagepar SUBASTO » dim. juil. 13, 2008 19:46
oui certainement un mauvais montage de ta part, ou feinage trop violent trop tôt peut être :unsure:
NicoP0623
Véhicule : GT 2000
Messagepar NicoP0623 » dim. juil. 13, 2008 19:59
SUBASTO a écrit :oui certainement un mauvais montage de ta part, ou feinage trop violent trop tôt peut être :unsure:
Ce problème est apparue après une grosse arsouille en montagne,je suis arrivé au bout de mes frein et c'est depuis ce moment que tout à commencé.
J'ai toute de suite pensé a un disque voilé donc changement des disques av+plaqu.Probleme non résolu,j'avais l'impression que la vibration provenait de l'avant gauche,donc je change moyeu+roulement.Là je me dis,j'espère que cette fois ci c'est bon,malheureusement non.Je la met sur un pont et apparemment la vibration"au freinage"viendrait de l'arrière et donc je change disques et plaqu et tout en origine Pour le montage je précise que c'est très bien monté.
tank
Messagepar tank » dim. juil. 13, 2008 20:11
pendant cette arsouille ta pas tapé ou pries un nid de poule?
Verifie si ta pas voilé une jante et l'etat de tes etrier et autre cardan afin de voir si rien est tordu.
NicoP0623
Véhicule : GT 2000
Messagepar NicoP0623 » dim. juil. 13, 2008 20:23
Non pas de choc,de plus je viens de\" changer mes jantes et le problème demeure..
tank
Messagepar tank » dim. juil. 13, 2008 20:38
NicoP0623 a écrit :Non pas de choc,de plus je viens de" changer mes jantes et le problème demeure..
alors a part le defaut de montage ou le disque defaillant je seche.
NicoP0623
Véhicule : GT 2000
Messagepar NicoP0623 » dim. juil. 13, 2008 20:40
Ça peu pas être un roulement quand même?
tank
Messagepar tank » dim. juil. 13, 2008 20:46
NicoP0623 a écrit :Ça peu pas être un roulement quand même?
faudrait qu'il soit pulverisé et qui face un joyeux bordel pour induire de tel vibration.
NicoP0623
Véhicule : GT 2000
Messagepar NicoP0623 » dim. juil. 13, 2008 20:51
oui tu as raison...je viens de penser à un cardan déboité?
tank
Messagepar tank » dim. juil. 13, 2008 20:53
NicoP0623 a écrit :oui tu as raison...je viens de penser à un cardan déboité?
ho non!!!!!! ca peut pas etre ca sinon tu le saurais depuis longtemps!!!!!!!!!!!!!!!
NicoP0623
Véhicule : GT 2000
Messagepar NicoP0623 » dim. juil. 13, 2008 21:02
oué c'est sure! :D c'est bien emmerdant tout ça!ça commence à me gonfler et à couter cher!
tank
Messagepar tank » dim. juil. 13, 2008 21:20
NicoP0623 a écrit :oué c'est sure! :D c'est bien emmerdant tout ça!ça commence à me gonfler et à couter cher!
bon si tu veux, et a quondition que tu fasse le plein, je te file 100€ et je te debarrasse de ta dindasse qui vibre!!!!!! :D
Revenir vers « Frein »
