pedale de frein molle
wiwi86
Véhicule : sub gt 00
Messagepar wiwi86 » mar. oct. 14, 2014 23:30
bonjour
je viens de reprendre une gt, et j'ai un problème sur les freins.
le voyant antiblock brake s'allume après quelques mètres.
la pédale est molle (moteur en route ou non) durci après 2 pompages puis redeviens molle.
je viens de changer le liquide et purger, idem.
En cause: centrale d abs, mastervac, maitre cylindre, calculateur d abs????????
william
Re: pedale de frein molle
Messagepar mackie07 » mer. oct. 15, 2014 00:32
Regarde du côté de la membrane du maitre cylindre qui est peut être devenue poreuse avec le temps ou pire, retournée si remplacement du liquide de frein en pompant trop fort à la pédale....
wiwi86
Messagepar wiwi86 » mer. oct. 15, 2014 10:24
mackie07 a écrit :Regarde du côté de la membrane du maitre cylindre qui est peut être devenue poreuse avec le temps ou pire, retournée si remplacement du liquide de frein en pompant trop fort à la pédale....
Je vais regarder a cela
paopa
Véhicule : 405M16X4 subaru GT95
Messagepar paopa » ven. oct. 17, 2014 16:17
Bonjour
Cela ressemble à mes problèmes lors de l'achat de ma GT. Pédale molle, qui devient dure en pompant , puis molle après quelques mètres. Moi j'ai tout changé, et en fait c'était un roulement de moyeu avant.
En pompant les plaquettes compriment le disque, puis en roulant, le disque s'affaisse et écarte les plaquettes, d'où pédale molle.
jpp2405
Messagepar jpp2405 » ven. oct. 17, 2014 20:35
j'avais eu le même symptôme après changement du liquide de frein : verdict maître cylindre
wiwi86
Messagepar wiwi86 » mer. oct. 22, 2014 06:58
ok; je vais en commander un.
Revenir vers « Frein »
