[Freins sti9] craquement métallique
sub403
Véhicule : sti9
Messagepar sub403 » lun. juin 05, 2017 21:55
J'ai un souci de bruit sur mes freins, sur une sti de 2007, je m explique
lorsque j'appuie sur la pédale de frein, un craquement métallique se fait entendre sur les deux roues avant et plus j'appuie plus les craquements sont forts et inversement quand je relâche la pédale
ce bruit est apparu d'un coup
Au début vu que mes disques et plaquettes d'origine étaient naze, je pensais que le bruit venait de là
mais suite au montage de disques dba et de plaquettes ebc jaune, le bruit persiste et augmente dans le temps, au point que le moindre feu rouge ou stop devient un vrai problème pour ma fierté (une belle voiture avec bruit de ferraille qui craque dès que je touche à la pédale de frein )
J'en suis même arrivé au point que si il y a du monde, je freine avec le frein à main
ce bruit n'est pas présent à froid, il apparaît après qq kilomètres et plus les freins sont chauds plus le bruit est fort
sinon pas de soucis au niveau du freinage même, tout fonctionne
j'ai tout essayé, graisse haute température avec et sans idem, plaques anti-bruit avec et sans idem, les pistons ne sont pas grippés, toutes les vis sont bien serrées, les roulements sont bons
il y a juste le liquide de frein à changer, mais pour moi ce n'est pas ça
Le bruit vient de l'étrier, mais je ne vois pas comment le résoudre
Re: [Freins sti9] craquement métallique
Messagepar mackie07 » lun. juin 05, 2017 22:33
Tu as bien pensé à remettre les tôles anti bruit ?
si tu es certain que le bruit vient des étriers, peut être faudrait les refectionner avec des nouveaux joints et graisser les pistons.
Mais auparavant, vérifie que tes silentblocs de suspension sont toujours bons, ainsi que les axes de suspension
sub403
Véhicule : sti9
Messagepar sub403 » lun. juin 05, 2017 22:47
Oui les plaques anti bruit sont présentes
j'ai aussi l'amortisseur côté chauffeur qui fait grincer en roulant dans les trous et dos d'âne
mais le bruit pour moi vient soit entre disque plaquette ou plaquette piston
quand je pause la main sur l'ensemble étrier disque on ressent les craquements quand on freine et aussi je ressens l'étrier bouger mais il est bien fixé
Messagepar sti2008 » lun. juin 05, 2017 23:30
Difficile de "visualiser" ton souci qui ne me dit rien.
J'ai roulé avec des EBC Yellow et des DBA400 lisses (mais pas ensemble) : je ne vois pas de quoi tu parles.
Pourrais-tu faire un enregistrement ?
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » mar. juin 06, 2017 08:21
Vu que tu ressens bouger les étriers, es-tu sûr que les filetages sont pas abîmés et feraient bouger sensiblement tes étriers.
Les Brembo sont en alu et les filetages pour fixer l'étrier au porte-moyeu s'abîment très souvent.
Pour y remédier il faut faire une pose d'hélicoïdaux
sub403
Véhicule : sti9
Messagepar sub403 » mar. juin 06, 2017 08:51
Pour la vidéo je vais la faire dès que je peux
c'est vrai que décrire un bruit n'est pas facile (craquement, grincement métallique )
Le bruit était présent aussi avec les freins d'origine
Quand je dis bouger c'est pas non plus près à tomber
c'est plus sentir l'étrier travailler sous l'effort de la pédale de frein. ce qui est normal je pense, les étriers arrières font un peu pareil mais sans bruit
après pour les filetages, non il sont en bon état, tout est bien serré. Pas de jeu visuellement
la vidéo sera plus parlante
YH
Messagepar YH » mar. juin 06, 2017 09:18
youl bruneur71 a écrit :Pour y remédier il faut faire une pose d'hélicoïdaux :wacko:
C'est la pose de filets rapportés (des inserts dans les taraudages pour sauvegarder ces derniers) de marque Helicoil® , rien à voir avec des hélicoïdaux ;-)
Messagepar JFO » mar. juin 06, 2017 09:31
c'est bien ce qu'il veut dire ;-) ;
https://www.lafco.ca/helicoil-filets-ra ... elicoidaux
http://www.bollhoff.fr/fr/fr/composants ... licoil.php
y en a qui sont aussi pour "les inserts", mais bon !! :whistling
sub403
Véhicule : sti9
Messagepar sub403 » mar. juin 06, 2017 09:50
Je sais ce que c'est
je n'ai pas eu de soucis au démontage. Visuellement filetages en bon état, et au remontage pas de soucis pour serrer tout est bien bloqué
je ferai un contrôle de serrage quand je changerai le liquide de frein
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » mar. juin 06, 2017 13:10
Et écrou de cardan?
sub403
Véhicule : sti9
Messagepar sub403 » mar. juin 06, 2017 14:11
Bah je n'ai pas vérifié jamais démonté et la bague d origine sur l écrou n a pas bougé
piste a explorer au cas où
sub403
Véhicule : sti9
Messagepar sub403 » dim. juin 18, 2017 20:30
Messagepar JFO » dim. juin 18, 2017 21:10
parce que ce bruit, tu l'as à l'arrêt aussi !!! :blink:
sub403
Véhicule : sti9
Messagepar sub403 » dim. juin 18, 2017 21:14
Oui aussi à l'arrêt
à froid je n'ai rien, que à chaud
sinon les freins fonctionnent très bien, mis à part ce bruit qui m'agace
Messagepar JFO » dim. juin 18, 2017 21:49
ça ressemblerait plus à un bruit de pédalier !!? :unsure:
sub403
Véhicule : sti9
Messagepar sub403 » dim. juin 18, 2017 22:12
Un bruit de pédalier sur les deux roues avant ????????
Messagepar sti2008 » dim. juin 18, 2017 23:02
Plaques anti-vibration qui s'écrasent ?
sub403
Véhicule : sti9
Messagepar sub403 » lun. juin 19, 2017 07:02
Non même bruit avec et sans
Messagepar sti2008 » lun. juin 19, 2017 07:48
Oups, en plus tu l'avais précisé dans ton premier post :sweat: ... mais c'est à ça que ça me faisait penser.
Vu que tu avais le problème avec tes disques-plaquettes d'origine, on devrait pouvoir mettre hors de cause le nouveau couple ...
Si les pistons coulissent librement à la main, à mon avis il faut aussi chercher ailleurs (les joints cache-poussière - même détruits - ne provoquent pas de bruit).
Disque et surface du moyeux sur laquelle ils s'appuient propres ?
As-tu essayé sans jantes / avec d'autres jantes :unsure: ?
... ça paraît bête, mais y'a bien quelque chose qui force (couple de serrage des roues Ok ?)
Franchement, après ça je sèche.
bastien_84
Messagepar bastien_84 » lun. juin 19, 2017 13:57
Est ce que le bruit viens des freins avant, ou du compartiment moteur ? Bloc ABS ??
Revenir vers « Frein »
