[FUEL] pompe pour les pistards
- Vincent
- Véhicule : STI5-STI8.5- FozS-Gt98
Re: [FUEL] pompe pour les pistards
Y'a quand même de sacrés écarts de prix sur un seul et même produit :
http://www.maison-facile.com/boutique/bt_02.asp?num=4515&b=468&loctype=3&locprov=5&ectrans=1-------25.90€
et celle là :
http://www.laflambio.fr/catalogue/product.php?id_product=14--------9.90€
pourtant c'est apparemment les mêmes .
[Edit] Zut, erreur de ma part, le prix pour la 9.90 est celui pour le modèle "manuel" , et c'est pourtant le modèle électrique qui est présenté ....
et celle là :
- Subyjulien
- Véhicule : GT et STI
Arrete la moquette !
- cali s2000
- Brocanteur du WCS
- Véhicule : sub gt500++
pour info, vu que ce post est remonté, j'utilise cette toujours cette pompe, et j'ai jamais eu de soucis avec.
les piles font un an facile.
- NeTheR
- Poisseman!
le tuyaux de refoulement mesure cb à peu près stp?
- cali s2000
- Brocanteur du WCS
je sais pas exactement.
il est assez long pour mettre la pompe dans un bidon de 25l poser par terre et etre mis dans la goulotte de réservoir.
- NeTheR
- Poisseman!
ok merci, je vais investir alors
- MRIC62
idem
je l'utilisé pour le sp
maintenant pour le bio
ca fait 2 ans que je l'ai jamais changé les piles
- Véhicule : Sub GT
petite info le souci est les intecelles du moteur electrique car moteur a pilles ou moteur de perceusse le fonctionnement est identique il y a des charbon moteur que vous avez tous vus une fois ou l autre sa fait des millier de petite etincelles nonstop pendant le fonctionnement du moteur!
pour info fumer une clope en faisant le plein n est pas plus dangereux que cette pompes!
perso je déconseil cette pompe!
- Wiloskill
- Véhicule : M5E60/1000GexK5
Monninou a écrit :petite info le souci est les intecelles du moteur electrique car moteur a pilles ou moteur de perceusse le fonctionnement est identique il y a des charbon moteur que vous avez tous vus une fois ou l autre sa fait des millier de petite etincelles nonstop pendant le fonctionnement du moteur!
+1 menfin...
- Vincent
Quelle alternative reste t'il alors ?
La classique pompe à bras ?
- Wiloskill
Vincent a écrit :Quelle alternative reste t'il alors ?
J'ai perso une pompe à siphon manuel, elle vide 20l en 1minute maxi !
- rem's
- Véhicule : GT98
Le Jerrican avec verseur qui va direct dans le réservoir
- Wiloskill
rem's a écrit :Le Jerrican avec verseur qui va direct dans le réservoir
Tu en fou partout, c'est long et lourd à la longue.. C'est clairement plus simple/rapide avec une pompe siphon !
- rem's
- Véhicule : GT98
Dans ce cas, tu place le jerrican sur la malle de coffre, tu amorces un tuyau d'essence que tu plonges ensuite dans le réservoir.
Le plus chiant c'est d'amorcer, après, c'est pas fatigant et ça ne fait pas d'étincelle.
- Wiloskill
rem's a écrit :Dans ce cas, tu place le jerrican sur la malle de coffre, tu amorces un tuyau d'essence que tu plonges ensuite dans le réservoir.
Donc le plus simple, c'est clairement la pompe à siphon manuel.. moi j'ai un hayon pas une malle !
Moi j'ai investi dans un camion citerne de 7000 L d'ethanol qui me suit partout, comme ca plus de soucy //humour
Sinon +1 avec une pompe a siphon, pour les pompes electriques, faut qu'elle soit anti deflagrante ( passer l'adr specialisation petroliere et vous comprendrez l'impact d'une simple lampe torche sur une cuve d'esssence )
Mais le plus dangereux est un reservoir semi vide ou vide, qui contient les vapeurs et qui explosera... faites le test, jeter un megot allumé dans un bidon de diluant plein a ras , il s'etait direct ...
- pierrot
- Véhicule : Subaru Impreza GT99
Yves_Rognes a écrit :Moi j'ai investi dans un camion citerne de 7000 L d'ethanol qui me suit partout, comme ca plus de soucy //humour
je viens de lire ce post intéressent, et suivie les avis différent des autres
Yves_Rognes je suis toute à fais d'acore avec toi, pour moi tu a tous dit.
ce si est dit, une pompe électrique est top, moi même j'utilise sa. mais pas pour piste, j'en fais pas pour le moment.
voici mon avis...
pour avoir travailler 5ans en zone ATEX ( Atmosphère Explosif ) et connaissent un peu les lois sur c'est sugés, si vous utilisé une pompe électrique non "hermétique" et pas une pompe hermétique qualifié
ADR et que votres voiture prend feux plus dégradation autre, comme le bitume de la piste ou une personne blessé etc...
après expert, dans le cas extrême, l’assurance ne marchera pas.
et tous sera à vos frais.
et sa peu ce chiffré à plusieurs millier d'euros...
c'est C...on pour une petite pompe de rien du tous, mais c'est toujours bon à savoir
Pierrot.
- rem's
- Véhicule : GT98
Yves_Rognes a écrit :pour les pompes electriques, faut qu'elle soit anti deflagrante ( passer l'adr specialisation petroliere et vous comprendrez l'impact d'une simple lampe torche sur une cuve d'esssence )
pierrot a écrit :Yves_Rognes je suis toute à fais d'acore avec toi, pour moi tu a tous dit.
Le roi Arthur n'est qu'une légende. Mais le plus important c'est qu'il ait existé.
- Fbartolo
Moi j'ai acheté un truc Comme ça:
http://www.demon-tweeks.co.uk/karting/f ... jerry-cans
Ça s'adapte directement, système pompe à vélo tu met de l'air sous pression et le liquide remonte.
En 15/20 pompage le bidon de 20 litre est vide 1 à deux minutes à tout casser sans se fatiguer.
Aucun risque et. À bien plus vite que l'électrique .
- pierrot
Fbartolo a écrit :Moi j'ai acheté un truc Comme ça:
pas bette pour la pompe Fuel Transfer
Fbartolo
