Dejaugeage depuis installation ID1000
Re: Dejaugeage depuis installation ID1000
C'est théorique certes mais avec un débit de pompe constant une sollicitation identique et des injecteurs qui crachent 30% de plus je ne vois pas comment ça peut être autrement?
- rem's
- Véhicule : GT98
T'as pas compris mon explication ? C'est pas parce que tes injecteurs crachent 30% de plus que le retour d'essence est 30% moindre.
Ça dépend beaucoup du débit de ta pompe à essence, plus elle débite, plus la différence de retour d'essence sera faible sur les changements d'injecteurs.
Si t'as une pompe 1000lph et que ta conso est passée de 40lph à 60lph, la différence sur le retour sera de (60-40)/1000= 2%.
Avec une pompe 500lph ce sera 4%, 250lph 8%, 2000lph 1%.
Effectivement, tu as raison cela dépend de la capacité de la pompe.
Sur une 250l/h la différence est de 15% et non pas 30%.
Est-ce que l'influence sur le retour et par conséquent sur la jet pump explique le phénomène?Je ne pense pas.
Par ailleurs je me posais la question de la vitesse de la pompe le fait de modifier les palier du flow dans la carto (medium et high) a t-il un impact? En effet j'ai vu que cela avait été modifié lorsque le gars m'a fait la carto.
- sti04
- Véhicule : sti11-XV
dave31 a écrit :Effectivement, tu as raison cela dépend de la capacité de la pompe.
et bien non, pas d'incidence !
sur les 16bits, les paliers medium et high sont largement suffisant pour une config au taquet des 1000cc.
Donc, dans son ensemble, je le redis, aucun rapport avec les injos.
punaise, qu'est ce ça serait avec des ID2000 ....
Donc pour toi aucun intérêt à baisser les seuils des flow?
Les seuls modifs depuis l l'apparition du pb sont injos + maps avec un nouveau soft.
- sti04
dave31 a écrit :Donc pour toi aucun intérêt à baisser les seuils des flow?
oui, pour moi, si déjaugeage, ce n'est pas lié à la carto, mais uniquement mécanique, si c'est vraiment un déjaugeage que tu as !
Je verrai avec le reservoir tampon ce que ça dit.
J'espère que la pompe à essence immergée va supporter le choc...
On est d'accord pour dire que ca ne vient pas de la map.
Question:
D'une façon générale quand on fait une carto suite au changement d'injecteurs pour des plus gros faut il modifier les seuils de flow de la pompe?
Dans la carto de base j ai:
Medium 5.609ms 5.859ms
High 7.563ms 7.813ms
Faut il appliquer une correction de la valeur du ratio cc oem /cc id 1000 sur ces seuils?
Question:
Problème résolu par la pose d'un réservoir tampon.
Le problème de ce dernier étant le bruit de la pompe installée dans le coffre (voir nouveau post).
