Asgard
Véhicule : GT99' PPP UK
Re: [FUEL] Le post du bioéthanol E85
Messagepar Asgard » dim. août 24, 2014 12:56
ce test me paraît éloquent, non ? ta pompe doit être fatiguée.
lacadien
Véhicule : STI 400++
Messagepar lacadien » dim. août 24, 2014 13:48
Oui je trouve aussi, on sera fixé la semaine prochaine
pilotedessai
Véhicule : impreza wrx
Messagepar pilotedessai » dim. août 24, 2014 13:49
Super idée pour un teste simple est efficace.
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » dim. août 24, 2014 17:37
oui, pompe à la ramasse ....
lacadien
Messagepar lacadien » lun. août 25, 2014 19:57
j'ai changé la pompe, au ralenti j'ai des AFR stable désormais,par contre à haut régime à partir de 6000tr les AFR sont entre 12.5 et 13...par contre j'ai remarqué que lorsque je suis en mode off ( AVCR ) je prends 1,5-1,6b ( la pression grimpe avec le regime moteur ) alors que normalement c'est 1b en mode off
une soleno grippé pourrait être à la base de mon problème ?
Messagepar jackydup » lun. août 25, 2014 20:41
Wastegate grippée surtout, ou durite de l'actuateur qui fuit.
lacadien
Messagepar lacadien » mar. août 26, 2014 12:10
qu'est ce que tu entends par WG grippée? j'ai envoyé de l'air dedans elle s'ouvre bien, les durites de l'actuateur sont neuves je viens de les remplacer.le clapet s'ouvre et se ferme correctement
edit: quand je suis en mode A ou B à l'avcr ma pression redescend bien dans les tours :wacko: par contre je suis toujours un peu pauvre à haut regime, la seule piece que j'ai remplacé est une dump GFB, ma HKS avait percé....si l'auto avait été reglé avec une dump fuyante à l'epoque ca pourrait expliquer l'appauvrissement avec la nouvelle dump non fuyante?
J'ai 12 d'AFR jusqu'a 5500tr puis ca baisse jusqu'a 13 à 7500tr
lacadien
Messagepar lacadien » jeu. août 28, 2014 13:17
j'ai remis la dump d'origine et les AFR sont plus proches des 12, et les EGT a 800deg
J'ai egalement moins d'overboost, je suis passé de 150-200g d'overboost a 50-100g
anthol3g33k
Véhicule : STI 9 Black Hawk
Messagepar anthol3g33k » mer. sept. 17, 2014 15:51
Yo les betteraves! :stuart:
J'ai constaté que ma STI (8) consommait pas mal d'huile sur ma carto E85.
J'ai aussi constaté que je consommais presque autant avec ma carto SP98.
Est-ce que l'E85 pour entrainer une conso d'huile?
Vu que je consomme presque autant à l'E85 qu'au SP98, je dois tourner un peu pauvre à l'E85. (EJ20 JDM + VF34, 404cv à l'E85).
Le fait de tourner pauvre peut engendrer une conso d'huile?
Le Steur
Messagepar Le Steur » mer. sept. 17, 2014 18:00
Ou alors tu tournes riche au SP...dans tout les cas il y a un problème, faut voir avec ton mappeur.
Pour la console d'huile je ne vois pas, tu ne consommes pas d'huile au SP t'es sûr ?
anthol3g33k
Messagepar anthol3g33k » mer. sept. 17, 2014 22:19
Le Steur a écrit :Ou alors tu tournes riche au SP...dans tout les cas il y a un problème, faut voir avec ton mappeur.
Je n'ai pas consommé d'huile avec mon plein de SP98.
Je viens de refaire un plein à l'E85ce soir, je vais bien voir.
En tout cas, je préfère l'odeur du jus de betterave :mrgreen:
Le Steur
Messagepar Le Steur » mer. sept. 17, 2014 22:58
Si tu arrives à voir la conso d'huile sur un seul plein c'est très très inquiétant...
Tu fais bien ton niveau dans les même conditions à chaque fois ?
anthol3g33k
Messagepar anthol3g33k » jeu. sept. 18, 2014 08:49
Le Steur a écrit :Si tu arrives à voir la conso d'huile sur un seul plein c'est très très inquiétant...
Bah j'ai consommé ~1L sur moins de 1000kms donc oui c'est visible sur un seul plein! :rolleyes:
Je me sers de la STI uniquement sur circuit et éventuellement grosses arsouilles. (Je l'ai depuis début Aout)
J'ai fait des tests de compression dans les cylindres le week-end dernier (9b/9b/9b/9b) et vérifié les bougies.
Je fais mon niveau d'huile 30min après avoir roulé et une 2ème fois à froid (le lendemain).
Je démonte la downpipe pour voir si l'axe du turbo a du jeu ce week-end. J'en profiterais pour vérifier si j'ai pas d'huile dans l'échangeur (la durite qui va du turbo à l'échangeur me parait grasse d'aspect extérieur).
Et puis je vais rouler un peu à l'E85 (carto spécifique) pour voir... :yes:
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Messagepar simon57 » jeu. sept. 18, 2014 08:56
fais attention aussi à la prise de niveau d'huile, c'est très chiant à faire, ou le moindre défaut de planéité de l'auto fausse énormément le niveau
anthol3g33k
Messagepar anthol3g33k » jeu. sept. 18, 2014 08:58
simon57 a écrit :fais attention aussi à la prise de niveau d'huile, c'est très chiant à faire, ou le moindre défaut de planéité de l'auto fausse énormément le niveau
Je le fais toujours au même endroit :rolleyes:
Le Steur
Messagepar Le Steur » jeu. sept. 18, 2014 09:31
1l/1000km c'est quand même énorme et à mon avis indépendant du carburant.
Regarde au niveau du turbo ou alors ta segmentation, 9b c'est pas mal mais c'est pas non plus énorme, mon moulin à 155000 et j'ai quasiment 10b.
anthol3g33k
Messagepar anthol3g33k » jeu. sept. 18, 2014 09:47
Le Steur a écrit :1l/1000km c'est quand même énorme et à mon avis indépendant du carburant.
Mon bloc à 12 000kms :lol:
Comment vérifier la segmentation?
Je pense que ça vient du turbo, je confirme ça ce week-end...
Est-ce qu'un manque de LDR peut engendrer une conso d'huile sinon? Quand j'suis passé au SP98, j'ai aussi fait le plein de LDR (il avait du être mal fait...).
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » jeu. sept. 18, 2014 12:45
anthol3g33k a écrit :J'ai fait des tests de compression dans les cylindres le week-end dernier (9b/9b/9b/9b) et vérifié les bougies.
9b sur les 4, c'est tellement parfait que ça fout le doute sur ton matos !
conso d'huile identique quelque soit le carburant utilisé .
anthol3g33k
Messagepar anthol3g33k » jeu. sept. 18, 2014 13:28
J'avais 8.9b, 9b, 9.1b et 9b exactement! Après le bloc est sensé être neuf (ou presque).
J'incrimine pas forcément le carburant mais plutôt la carto associée.
renlie
Véhicule : STI 7
Messagepar renlie » jeu. sept. 18, 2014 18:50
Je ne suis pas spécialiste... mais la conso d'huile je ne vois pas comment elle pourrait dépendre d'une carto ou d'un carburant. Soit elle passe dans ton turbo... soit dans tes segments qui n'assument plus parfaitement l'étanchéité.
Revenir vers « Fuel »
