systeme de pompe à essence Spec C
- Véhicule : subaru gt 2000 break
Re: systeme de pompe à essence Spec C
j`ai ce truc dans la GT est c'est pas super, déjauge pareil https://www.ebay.com/itm/183259139732?ul_noapp=true
je vais tester ce montage, ça me parait bien mieux https://www.japperformanceparts.co.uk/p ... fuel-pump/
- Guinness76
Ah oui il a l'air bien ce kit et pas cher du tout
Guinness76 a écrit :Ah oui il a l'air bien ce kit et pas cher du tout
"on pourrait faire une commande groupée" ?
- Jojobarteam
- Véhicule : Impreza wrx 8
Et les mousses qui existent dans le commerce que l'on met dans le réservoir pour éviter les mouvements d'essence,cela fonctionne??????
en moto ont s'en en sert pour éviter le mouvement de l'essence, après en voiture je ne sais pas
et bye bye la jauge !!
- Guinness76
Y en a dans les réservoirs alu effectivement, mais c'est une jauge spéciale. Mettre cette mousse dans le réservoir d'origine me semble difficile si tu ne mets qu'un seul gros bloc. Et effectivement, perdre la jauge bof
- dinky_mitch
- Véhicule : GT 2 portes de course
Non... Même pas tu mets des carrés uniquement coté conducteur du réservoir... Je roule avec ces mousses depuis bien 6 ans
Mais bon, un réservoir tampon ( même 1 litre ) fera parfaitement l'affaire !
- Guinness76
Merci Mitch
. J'avais lu ça sur une de tes publications
. Je vais quand même choisir la méthode Light
. Même si le bonhomme est aussi sur le lighting
- Jojobarteam
dinky_mitch a écrit :Non... Même pas tu mets des carrés uniquement coté conducteur du réservoir... Je roule avec ces mousses depuis bien 6 ans
Et tu es satisfait ? Plus de dejaugeage ?
- Guinness76
Jojobarteam a écrit :dinky_mitch a écrit :Non... Même pas tu mets des carrés uniquement coté conducteur du réservoir... Je roule avec ces mousses depuis bien 6 ans
Et aussi est-ce que dans ta discipline tu te retrouves avec de très longs appuis en courbe à droite ?
- dinky_mitch
Avec les mousses y a du déjaugeage mais plus bas sur la jauge ... A l'époque j'avais gagné un quart de plein
Non seulement sur les longs appuis , mais aussi sur changement brutal à droite !
Depuis le réservoir tampon, que ce soit course de côte, slalom ou même circuit, je sais plus ce que c'est un déjaugeage
- Guinness76
Merci Mitch. Je vais commencer par un réservoir divisé par deux (parce que ça va rien me coûter
) et sinon, bah y aura plus le choix
- Jojobarteam
Guinness76 a écrit :Merci Mitch. Je vais commencer par un réservoir divisé par deux (parce que ça va rien me coûter) et sinon, bah y aura plus le choix
C'est une bonne idée, il n'y aura plus le phénomène de ballottage entre les 2 parties du réservoir
- super-lulu
- Véhicule : Impreza STi 5 type-R
Chez moi ça marche(ait) jusqu'à la réserve (8mois et j'ai tjs pas cherché ce qu'avait ma caisse comme soucis)
Épingle à droite, sur petite route, épingle sur circuit au câble avec sortie tout en glisse et pas de soucis, c'est pas le modèle origine j'ai plus la marque en tête mais j'ai dû le modifier un peu entre temps (plus ouvert que le modèle eBay et le sti)
Je crois que c'est la marque japonaise qui vend les mêmes links que Whiteline
- Jojobarteam
super-lulu a écrit :Chez moi ça marche(ait) jusqu'à la réserve (8mois et j'ai tjs pas cherché ce qu'avait ma caisse comme soucis)
merci pour ton retour intéressant, si jamais la marque te revient....
- super-lulu
il me semble que la marque c'était AVO (AVO turbo world) mais ça ne se fait plus, ça se trouve que sur le marché de l'occasion et en particulier au japon
- Guinness76
Merci de partager cette bonne expérience
Normalement, mon réservoir part demain à la découpe
- Jérem51
- Véhicule : STI XNSpec
Pas trop petit sinon à Spa tu vas ravitailler à chaque session de 5 tours
- Guinness76
45L/100. Il va faire environ 30 35L. SPA fait 7 km. Donc pas de problème pour 9 tours
- Jérem51
45L ça consomme rien ces wrx
