[INT] Zenky vs Stack
Mick_78
Véhicule : GT 99 wagon
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Mick_78 » lun. mars 25, 2013 19:25
Voilà la photo de l’extrémité du câble de masse
Guinness76
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Guinness76 » lun. mars 25, 2013 19:30
J'vais voir sur ma werix. Ca dois être quif quif
Guinness76
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Guinness76 » lun. mars 25, 2013 19:36
Bon ba c'est pas pareil :no: . Pour la Werix, ça repart dans le faisceau moteur. J'aurais essayé ;-)
R1S
Véhicule : Wrx(s)
Re: Zenky vs Stack
Messagepar R1S » lun. mars 25, 2013 21:07
ca part du - de la batterie et ca va sur la caisse juste a cote de la batterie et apres de l autre coté sur une petite plaque fixée
a une vis sur la cloche de boite au dessus du demareur :P
Mick_78
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Mick_78 » lun. mars 25, 2013 21:26
Ok merci !
Mick_78
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Mick_78 » mar. mars 26, 2013 23:22
Petit bémol pour les Zenky positionnés tels qu'ils le sont, c'est qu'on voit pas bien la partie intérieure gauche des manos à cause de la profondeur d'encastrement des cadrans !
Pour le mano le plus à gauche ça va encore mais celui de l'autre coté il faut décalé la tête pour bien le voir.
Il aurait fallu un support orienté vers le conducteur...
A part ça pour l'instant c'est pas mal :)
Mick_78
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Mick_78 » ven. mars 29, 2013 22:38
Sonde de température d'huile posée ! Un peu galère à serrer mais ça c'est bien fait ! sans casse :) Et j'ai remis la masse pendante à sa place :)
Donc à chaud : température d'huile 92°C , pression d'huile entre 3 et 3,2bars au ralenti et jusqu'à 6,8 et pression de turbo entre -0,8 et 1 bar .
Guinness76
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Guinness76 » ven. mars 29, 2013 22:42
entre 3 et 3,2 a chaud???
Mick_78
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Mick_78 » ven. mars 29, 2013 22:46
oui (au ralenti) après 30 minutes de route je pense qu'elle doit être chaude ( j'ai corrigé plus haut, j'ai oublié de préciser au ralenti :) )
Guinness76
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Guinness76 » ven. mars 29, 2013 22:57
en faite je trouve que ça fait beaucoup à chaud au ralenti c'est pour ça que je te demandais -_- . Moi j'ai 1,8 voir 2 bars au ralenti à chaud :wacko: . Allo les pros de la GT :mrgreen:
Xtin
Véhicule : STi 8 2004
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Xtin » sam. mars 30, 2013 08:27
pareil aussi bien sur la GT que la STi j'ai environ 2b a chaud.
Mick_78 tu aurai pas une pompe a huile haute pression par hasard ???
Mick_78
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Mick_78 » sam. mars 30, 2013 09:29
Aucune idée , sur la facture du remplacement du bloc moteur (fait chez EFJIE) il y a une pompe à huile mais c'est pas précisé si c'est une H.P. ou pas ... Mais j'imagine qu'une pompe hp est plus chère? Si c'est le cas à mon avis s'en est une d'origine car elle était à 157€ ht en 2004.
Et pas de trace de remplacement de pompe à huile par la suite...
4x4eux
Véhicule : sub
Re: Zenky vs Stack
Messagepar 4x4eux » sam. mars 30, 2013 17:55
Salut a tous. J'ai lu le post en entier, 2 ou 3 fois pour bien comprendre.
J'ai reçu mon kit 3 mano zenky la semaine dernière, et je pensais utiliser la plaque sandwich qui est livrée avec.
Après lecture du post vous êtes partis tous les deux sur les adaptateur de sonde chez stef. Ça a l'air d'être pas mal. Mais je voulais savoir comment ça se passait pour le montage de la plaque sandvitch, comment ça se monte, quels sont les avantages et inconvénients ? Et surtout comment ça marche avec le matos qui est fourni avec la plaque ? Y'a 4 trois dur les côtés de la plaque on y met quoi.. ? Si c'est trop galère, je pense opter pour les adaptateurs...
Pour le capteur de pression de turbo, j'ai cru comprendre qu'il fallait le moins de durite possible entre le capteur et la durite d'origine, donc le meilleur endroit pour positionner le capteur est ou ? J'ai vu vers le soleno, avant ou après ?
Pour le boîtier de gestion des manos, vous le placez ou ? Dans la boîte a gant ou a l'intérieur du tableau de bord derrière les manos ?
Merci pour vos réponse, je pense me lancer samedi prochain pour le montage du bazars, et ça me fait un peu peur quand je vois tout ce qu'il y a a faire... :unsure:
Édit : je vais pour commander les adaptateur de sonde et je crois ne pas avoir compris, il faut prendre deux 1*8 NPT ? Pas de 10*100 ?
yanoo
Véhicule : sti 7
Re: Zenky vs Stack
Messagepar yanoo » sam. mars 30, 2013 18:01
salut si tes sonde son en1/8 npt oui il te faut les adaptateur que stef vend et pour la plaque sandwich oubli ces mieux sur le bloc
4x4eux
Véhicule : sub
Re: Zenky vs Stack
Messagepar 4x4eux » sam. mars 30, 2013 18:10
Aucune idée si mes sondes sont en 1*8 NPT c'est toi qui va me le dire j'ai une GT00 et le kit3 mano que nos deux amis viennent de monter ^^ :wavetowel
yanoo
Véhicule : sti 7
Re: Zenky vs Stack
Messagepar yanoo » sam. mars 30, 2013 19:16
je pense que ces du 1/8 npt mais attend qu il te reponde car moi je suis en prosport au niveau des mano et toute les sonde sont en 1/8 npt et je veux pas te dire une connerie pour les sonde zenky
yanoo
Véhicule : sti 7
Re: Zenky vs Stack
Messagepar yanoo » sam. mars 30, 2013 19:17
regarde sur la boite peut etre que ces ecrit pour le pas des sonde moi pour les prosport c etait ecrit sur la notice dans la boite
yanoo
Véhicule : sti 7
Re: Zenky vs Stack
Messagepar yanoo » sam. mars 30, 2013 19:23
si tu regarde a la page 4 guiness dit dans un message que les zenky son en 1/8 npt donc ta plus cas commander les deux adaptateur chez steph design
Mick_78
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Mick_78 » sam. mars 30, 2013 19:30
Alors tes sondes seront en 1/8 npt, si tu veux te prendre directement sur le bloc comme nous il te faudra 2 adaptateurs 18X150 -> 1/8 npt vendus 15,60 pièce chez Stef.
Pour la plaque sandwich: c'est la solution la plus simple et rapide à effectuer, idéal si tu compte pas garder ta Sub' longtemps et que tu veuilles récupérer tes manos pour la caisse suivante... En gros, tu vires ton filtre à huile, tu interposes la plaque sandwich entre ton filtre à huile et le bloc moteur et tu branches t'es sondes de pression et température d'huile dessus.
L'avantage montage ultra rapide, l’inconvénient (d'après ce que j'ai lu) risque de fuite à long terme et risque de percer le filtre à huile en tapant dans une caillasse dû au rabaissement du filtre...
Pour un montage directement sur le bloc: plus galère faut démonter l’alternateur et l'échangeur, mais plus fiable à long terme.
(plusieurs tutos montrent les manip à faire)
Niveau mesure il doit pas y avoir de grosses différences; la pression d'huile doit être kif kif et la température aura peut être quelques degrés de moins avec la plaque sandwich à voire avec ceux qui on testé les 2 montages (il y a plusieurs sujets qui en parlent plus en détails)
Pour la durite de pression de turbo plus court possible mais pas trop certains ont mis 5cm en fixant le capteur sur la pieuvre, d'autres vont jusque dans l'habitacle... perso j'ai préférer l'éloigner un peu du chaud sans toutefois aller jusque dans l'habitacle.
Pour le branchement électrique il suffit de se prendre sur le connecteur iso derrière ton autoradio tous les fils y sont.
PS: J'ai fais un résumé vite fait, en cherchant un peu sur le forum tu auras plus de détails sur le montage, les différences entre l'un et l'autre montage, et entre les mesures.
yanoo
Véhicule : sti 7
Re: Zenky vs Stack
Messagepar yanoo » sam. mars 30, 2013 19:35
voila mick confirme pour les sonde j etait pas sur mais maintenant tu le sais et comme on ta dit sur le block ces plus fiable et precis
