[INT] Zenky vs Stack
4x4eux
Véhicule : sub
Re: Zenky vs Stack
Messagepar 4x4eux » sam. mars 30, 2013 19:54
merci mick, c'est une réponse digne de mon attente B)
je vais me renseigner sur les deux montages, je compte garder ma sub un moment mais si le montage en direct sur le bloc est trop galère, je ferais celui de la plaque sandwich, parce que je ne suis pas un pro en méca, je bricole mais demonter un alternateur et un echangeur je ne l'ai jamais fais... mais comme vous l'avez dit, il ne faut jamais dire jamais :)
je vous tiendrais au courant de mon choix et de mon montage quand celui ci sera fait !
merci bien !
yanoo
Véhicule : sti 7
Re: Zenky vs Stack
Messagepar yanoo » sam. mars 30, 2013 20:03
ok mais honnetement pour monter les sonde sur le block ces pas si galere que ca moi aujourd huit j ai monter la sonde de temperature d huile sur le block je suis pas un pro de la meca mais j ai fait ca en meme pas une heure et comme on ta dit pour la plaque sandwich evite car si tu a un probleme avec la pompe a huile ton mano ne vas reagir aussi vite que si tu a les sonde sur le block maintenant a toi de voir
4x4eux
Véhicule : sub
Re: Zenky vs Stack
Messagepar 4x4eux » sam. mars 30, 2013 20:12
ok merci je prends note ;) ca pourra me permettre aussi de voir comment ca se passe en dessous de l'échangeur et de l'alternateur si jamais je fais ce montage ^^
yanoo
Véhicule : sti 7
Re: Zenky vs Stack
Messagepar yanoo » sam. mars 30, 2013 21:08
ta raison comme ca on apprend a connaitre nos cherie et franchement tu vera y a rien de complique bon montage a toi
Mick_78
Véhicule : GT 99 wagon
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Mick_78 » sam. mars 30, 2013 21:31
Moi par exemple en démontant l'échangeur j'ai pu constater que le turbo ne refoulait pas d'huile donc un bon signe qu'il va encore pas trop mal malgrés sont kilométrage (192000) :)
SubaruYann
Véhicule : Evo IX Full Black 400+
Re: Zenky vs Stack
Messagepar SubaruYann » lun. avr. 08, 2013 22:11
J'ai une question à propos des zenky....
Est-il possible de les monter sur des supports de montant de pare brise?
Cette question au cause des deux petits boutons tactiles qu'il y a sur le coté...
Guinness76
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Guinness76 » lun. avr. 08, 2013 22:30
SubaruYann a écrit :J'ai une question à propos des zenky....
Je pense que oui. Tu ne branche pas les bouton tactille. Ou bien, tu fais tes règlages et tu les débranche pour mettre tes manos. 3eme solution, tu intègres les boutons sur le coté des supports ;-)
Mick_78
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Mick_78 » lun. avr. 08, 2013 22:35
Oui je pense même qu'ils sont plus prévus pour être montés sur montant de parebrise , car au milieu ils sont mal positionnés.
Comme je le disais un peu plus haut on voit pas très bien l'intérieure gauche des cadrans.
L'inconvénient du montant c'est l'ajout d'un angle mort à cet endroit là, mais bon sur mon ex Nissan 200sx S13 j'avais les manos sur le montant de parebrise et ça ne dérangeait pas, ça fait juste quitter la route des yeux un peu plus que s'ils étaient sur la console centrale.
SubaruYann
Re: Zenky vs Stack
Messagepar SubaruYann » lun. avr. 08, 2013 22:41
D'accord, merci pour le renseignement
Mick_78
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Mick_78 » dim. avr. 28, 2013 09:33
Bon après 1 mois d'utilisation ras parfois ils s'allument en décalé mais pas gênant une fois qu'ils ont finis leurs synchro.
Juste ma pression d'huile toujours un peu haute par rapport aux autres... Il faut qu'elle soit à + de 100°C pour qu'elle passe sous les 3 bars...
Est-ce normal ou pas je n'en sais rien mais en tout cas ça tourne !
Guinness76
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Guinness76 » dim. avr. 28, 2013 14:37
Moi j ai no souci aussi et 1,8bars a chaud mais avec de la 5W30 ;-)
freps
Véhicule : Impreza WRX STI8
Re: Zenky vs Stack
Messagepar freps » dim. avr. 28, 2013 18:51
moi je viens de nicker mon mano zenky de temp d'huile, du coup je pense partir sur du sti genome.. (ou dsd)
renlie
Véhicule : STI 7
Re: Zenky vs Stack
Messagepar renlie » dim. avr. 28, 2013 20:58
En faisant quoi?
freps
Re: Zenky vs Stack
Messagepar freps » dim. avr. 28, 2013 21:20
en roulant lol, il et monté en temp. la sonde ou l mano et hs -_-
je me suis pris des apexi el en 60mm
renlie
Véhicule : STI 7
Re: Zenky vs Stack
Messagepar renlie » dim. avr. 28, 2013 21:31
Toi t'as chopé l'annonce lbc :mrgreen:
Gaffe à un détail, c'est une série qui est hors fabrication si j'ai bien lu. C'est ce qui m'a freiné. Et il me semble qu'il faut le controleur apexi, à vérifier.
freps
Re: Zenky vs Stack
Messagepar freps » lun. avr. 29, 2013 08:37
A bon??? arf je verais bien, je les ai touchés pour 150€ les trois.. on vera
