[INT] changer la couleur de l'eclairage du TB
The_Booster
Messagepar The_Booster » mar. sept. 22, 2009 11:47
wattman a écrit :On a fait la même modif' avec Mric sur le bloc lève vitre, et le résultat est identique.
Voici ce que donnait mon tableau de bord avant d'en changer pour un modèle black face de STI9 jdm (notez le même problème pour les aiguilles).
tu as fais comment pour démonter les boutons de la console centrale? moi j'y suis pas arrivé...
Messagepar N3° » mar. sept. 22, 2009 20:09
elle est vraiment superbe celle la !
neo
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » dim. sept. 27, 2009 19:21
j'ai besoin de petit éclaircissement(que j'ai pas trouver dans se post)
quelle sorte de culot il faut pour l'alume cigare et le tour du néman?T3?
et pour le bouton de l'anti-brouillard et le water spray, c'est bien du T4?
quelqu'un a essayer de mettre une led rouge derrière leur pu*** de film vert?
cela sort rouge?
ou sa fait un mélange?
car pour la console centrale des 8.5 et 9, les led sont blanche et c'est le bouton qui a un film vert :-(
wattman
Messagepar wattman » lun. sept. 28, 2009 00:53
Regarde ma console, c'est une WRX2003 mais l'intérieur est un STI9, et ça fait bleu. J'ai eu du rouge (erreur de commande du fournisseur) et ça faisait...... rouge! :D
The_booster : il faut virer l'entourage de poste, déjà. Ensuite virer le bloc commande de chauffage/clim.
Une fois démonté, tu as des vis au dos qu'il faut retirer, puis déssouder les plots de boutons tournant pour avoir accès aux leds.
Et oui, on n'a rien sans rien.
Pour les micro led smd des mini barrettes d'indication de mode, de température et de vitesse ventilo, il faut carrément désassembler le bouton de son support, et tu trouveras un micro emplacement pour la led (pas de soudure).
Loupe et pince à épiler conseillés!!
Messagepar N3° » lun. sept. 28, 2009 06:22
Pour les boutons anti brouillard et les autres , c'est du t3
Pour l'allume cigare , c'est du home made ^^ comme pour le cendriller .
neo
wattman
Messagepar wattman » lun. sept. 28, 2009 10:49
Pour l'entourage de clé, on ne voit pas sur la photo, mais c'est une led normale de 3mm. Pour les boutons AB c'est les mêmes, en 5mm.
Messagepar N3° » lun. sept. 28, 2009 15:47
j'ai pas d'entourage de clé , c'est trop lourd ces trucs :)
neo
Virgul
Véhicule : Vroooompschiiiit
Messagepar Virgul » lun. sept. 28, 2009 15:59
Moi j'ai une petite question concernant tout ca car moi ce qui m'embête dans le tableau de bord des modèle (8.5. et 9) c'est le petit temoin au milieu des chacun des bouton de la clim ben quand il fait soleil tu vois pas s'il est allumé!!!
Je sais c'est pas ce que j'utilise souvent mais pour le peu de fois ou c'est le cas j'aimerais bien pouvoir le voir moi et pas demander au passager de mettre sa main devant et de regarder si c'est on ou pas...
Es-ce que en les changeant de couleur sa peut réduire ce problème? Ou j'ai aucune chance?
P.S. Vu que maintenant j'ai une TBD black face je pourrais les mettre en rouge plus foncé...
wattman
Messagepar wattman » lun. sept. 28, 2009 17:24
Avec mes leds bleues bien violentes, en plein soleil, on les voit bien...
Messagepar N3° » lun. sept. 28, 2009 18:46
wattman a écrit :Avec mes leds bleues bien violentes, en plein soleil, on les voit bien...
+1 sur wrx7
le rouge a tendance a moins bien donner que le bleu .
neo
manubastia
Véhicule : impreza gt 12/2000
Messagepar manubastia » lun. sept. 28, 2009 19:57
salut a tous,je crois que je vais m'y mettre aussi :D :D
pour une gt il faut quoi comme ampoules pour le compteur?
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » lun. sept. 28, 2009 21:55
wattman a écrit :Pour l'entourage de clé, on ne voit pas sur la photo, mais c'est une led normale de 3mm. Pour les boutons AB c'est les mêmes, en 5mm.
c'est pas justement le contraire?
celle des bouton sont plus petite que l'alume cigare et le tour de clef si je me souvient bien :huh:
pour les bouton, je pensais bien faire avec des led et adapter, mais pour l'alume cigare et le toure de clef, se sont des ampoule standard avec un culot en verre type T10(comme pour les feux de plaque et feux de stationnement), donc j'ai penser qu'on devais pouvoir trouver ce mème culot avec une let comme les T10 pour les feux parc et stationnement!
wattman
Messagepar wattman » lun. sept. 28, 2009 22:40
Non, je confirme, 3mm pour le tour de clé, et 5mm pour les boutons et bloc lève-vitres.
manubastia
Messagepar manubastia » lun. sept. 28, 2009 23:05
dino 93 a écrit :pour les GT pensez a prendre des leds a culot T5 il se monte en lieu et place des ampoule d origine et aucune soudure a faire et ainsi on choisi sa couleur sans oublie le filem vert dorigine mais qui est très léger ;-)
on en trouve sur Ebay
ah trouvé lol :D
Angel
Véhicule : Honda S2000 AP1
Messagepar Angel » mar. sept. 29, 2009 12:19
+1 sur wrx7
neo
lol ca c'est normal, a puissance egale une ampoule rouge eclairera toujours beaucoup moins qu'une bleu ;-)
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » mar. sept. 29, 2009 21:05
et pour les led des lève vitre et de la consol centrale, tu les as enlever, ou simplement coller des autre par dessus?
je demande, avant de faire une connerie :D
parcontre j'avais bien vu, sur ma sti9, le tour de clef et alume cigare, c'est du 5mm et les bouton 3mm, je vien de regarder ^_^
subaru se serais amuser a changer les diamètre :unsure:
Messagepar N3° » mer. sept. 30, 2009 11:31
j'ai souder les autres par dessus ^^
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » mer. sept. 30, 2009 20:16
N3° a écrit :j'ai souder les autres par dessus ^^
alor je vais essayer de faire pareil :P
Petit crabe
Véhicule : Groupe A8 GT Sti99
T5
Messagepar Petit crabe » jeu. oct. 01, 2009 01:19
j'aimerais une confirmatioin, sur GT il n'y a que des leds T5?
Messagepar N3° » jeu. oct. 22, 2009 12:43
Du neuf , tu as reussit ?
