Interface bluetooth OBD pour torque pro
yanoo
Véhicule : sti 7
Re: [Ricopassion] Ma Ptite black/sa remplaçante p131 VIDEO p
Messagepar yanoo » ven. avr. 18, 2014 19:19
A quand même ces pas donner ,il se touche un peu pour une application
GVEL
Véhicule : Z06
Messagepar GVEL » ven. avr. 18, 2014 19:23
Sur androïdes c'est moins cher ;-)
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » ven. avr. 18, 2014 19:36
Ah bon combien ,faut que je regarde ça merci
gregl77
Véhicule : impreza gt
Messagepar gregl77 » ven. avr. 18, 2014 20:05
question surement bete , mais cette appli remplace les manos ?
renlie
Véhicule : STI 7
Messagepar renlie » ven. avr. 18, 2014 20:09
Oui et non, ça affiche les infos de l'OBD.
gregl77
Messagepar gregl77 » ven. avr. 18, 2014 20:29
renlie a écrit :Oui et non, ça affiche les infos de l'OBD.
ok merci pour l info ! ;-)
benoit47
Messagepar benoit47 » sam. avr. 19, 2014 09:08
je reviens juste sur dashcommand
j'ai pas compris comment tu le branches ( iPhone avc appli mais après ? ) tu prend quoi comme cable pour " la caisse " ?
Subarix
Véhicule : C63 AMG II PPP
Messagepar Subarix » sam. avr. 19, 2014 09:19
Avec un câble obd/eobd sur l'écu non?
GVEL
Véhicule : Z06
Messagepar GVEL » sam. avr. 19, 2014 09:31
ELM 327 en wifi ou BT selon le phone pour la réception obd de l ECU
Ensuite câble du tel vers ton double din alors la tu as la fonction mais a L' arrêt ( voiture stopper ) il faut bidouiller pour que cela fonctionne en roulant ;-)
Good job´s :whistling
benoit47
Messagepar benoit47 » sam. avr. 19, 2014 09:56
On va pas bidouiller lol
Ça a l'air pas mal en wifi , il faut quoi ?
Ou prise en direct écu ?
GVEL
Véhicule : Z06
Messagepar GVEL » sam. avr. 19, 2014 10:43
La plupart des double din te laisse pas regarder les vidéos en roulant :yes:
Donc il faut mettre un chynte pour tromper ton poste ;-) lui faire croire que tu es a l arrêt :whistling
renlie
Véhicule : STI 7
Messagepar renlie » sam. avr. 19, 2014 10:46
Un installateur m'avait conseillé de mettre un raccord rapide entre la masse de l'autoradio, et le câble sensé aller sur le contacteur de frein à main.
Messagepar Ricopassion » sam. avr. 19, 2014 11:54
Il suffit juste de repérer le file et de le relier à une masse.
ELM ou autre branché sur OBD
Une appli sur smartphone relié en wifi
Et un câble du double DIN au tel
Ça reste un gadget, mais c'est pratique pour suivre certaine température et voir les codes défauts
gregl77
Messagepar gregl77 » sam. avr. 19, 2014 12:22
Ricopassion a écrit :Il suffit juste de repérer le file et de le relier à une masse.
carrement ca a l air bien foutu et plutot pratique... je vais voir ca pour la mienne si c est possible .
rems89
Véhicule : Impreza GT00
Messagepar rems89 » sam. avr. 19, 2014 13:43
Tu me tiendras au courant greg! car ca me suffirait à moi aussi plutot que d'avoir des manos physiques.
gregl77
Messagepar gregl77 » sam. avr. 19, 2014 13:45
pas de souci remi !
Messagepar Ricopassion » sam. avr. 19, 2014 14:15
Il faut quand même des manos pour la Pression et temp d'huile.
benoit47
Messagepar benoit47 » sam. avr. 19, 2014 14:19
c'est quoi ?
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » sam. avr. 19, 2014 14:43
Obd2 tu trouve ça sur amazone et avec une application tu peux lire les code erreur
benoit47
Messagepar benoit47 » sam. avr. 19, 2014 14:56
car moi j'ai le cable tatrix , evoscan , mais c'est chiant d'avoir le PC avec soir
si y'avait un truc a mettre sur l'ecu en wifi et qui balance sur l'iphone ( code erreur , mano , log )
