[INT] Zenky vs Stack
Guinness76
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Guinness76 » lun. févr. 25, 2013 23:05
renlie a écrit :J'ai pas souvenir d'adaptateurs non, je suis quasi sur que c'est rentré direct sur le bloc.
Sinon pour les boutons, c'est une option. Le souci c'est qu'à chaque fois que tu déconnecteras la batterie, tu seras bon pour démonter la console, les pluger dedans, régler les couleurs, les alarmes, etc...
Bon ba c'est une bonne nouvelle pour moi car je débranche jamais la batterie (sauf quand y a pas le choix :prop: ) et avec plus de 15milles Km par an, j'ai pas de problème de stockage de la voiture plus d'une semaine :mrgreen:. Ha que c'est bon l'E85 :wavetowel
Mick_78
Véhicule : GT 99 wagon
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Mick_78 » mer. févr. 27, 2013 23:15
Hé bah dit-donc ils en visitent des pays mes manos pour arriver jusqu'ici ; Taïwan, Philippines, Chine, Allemagne ... arrivée estimée vendredi 18h00 si l'heure est exacte c'est cool je pourrais les réceptionner, si c'est plus tôt ça sera pour la prochaine tournée...
Guinness76
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Guinness76 » mer. févr. 27, 2013 23:25
Mick_78 a écrit :Hé bah dit-donc ils en visitent des pays mes manos pour arriver jusqu'ici ; Taïwan, Philippines, Chine, Allemagne ... arrivée estimée vendredi 18h00 si l'heure est exacte c'est cool je pourrais les réceptionner, si c'est plus tôt ça sera pour la prochaine tournée...
Les miens aussi voient du pays ;-) ils vont avoir plein de truc à nous raconter :P . Moi je les aurais mardi et pour l'heure ... comme toi, 18H :yes: . A mon avis, c'est l'heure maxi de leur livraison :mrgreen:
Mick_78
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Mick_78 » mer. févr. 27, 2013 23:36
Ah tu les a déjà commandé, t'avais l'air de dire que tu les prendrais pas tout de suite :), t'as craqué ;).
Guinness76
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Guinness76 » jeu. févr. 28, 2013 00:04
Mick_78 a écrit :Ah tu les a déjà commandé, t'avais l'air de dire que tu les prendrais pas tout de suite :), t'as craqué ;).
:jumpy: Ouai :P :punk:
Mick_78
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Mick_78 » ven. mars 01, 2013 21:55
Ça y est je les ai ! N'ayant pu réceptionner mes manos chez moi étant au travail à l'heure où ils ont du sonner à la porte, je suis allé les chercher après le boulot (16h00) directement au dépôt Fedex de mon département qui est (alléluia) à 10 km de mon taf ! Ensuite direction la poste récupérer mes joints et silents bloc pour ma ligne provenant de chez Stef, arrivé juste avant la fermeture 17h28 ensuite direction la crèche pour récupérer ma fille arrivé aussi juste avant la fermeture 17h52 ! et ensuite enfin retour au bercail. Pfiuutt !
Les voici:
Parcontre le mano de pression d'huile n'est pas à 0 alors que les autres si, j’espère qu'il se recalibrera au démarrage.
Et les "visières" fournies avec sont impossibles à mettre telles quelles mais bon je ne penses pas les utiliser.
Mick_78
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Mick_78 » ven. mars 01, 2013 22:06
Reste plus qu'à trouver mon support et je me tâte à utiliser la plaque sandwich elle a l'air d'être de pas trop mauvaise qualité.
Ça dépasse vraiment beaucoup en dessous du carter d'huile ? J'ai jeté un coup d’œil sous la voiture j'ai pas l'impression que çà sera beaucoup plus bas...
Guinness76
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Guinness76 » ven. mars 01, 2013 23:22
La chance :2) . Moi je suis pas trop pour la plaque sandwich. Risque de fuite, et puis, y a des trous dur le bloc donc autant les boucher ;-) .
Guinness76
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Guinness76 » sam. mars 02, 2013 14:52
En parlant de boucher les trous (petit lien qui va bien, merci JPwrx :D )
http://www.stef-design.fr/subaru-impreza.php5?n=19&i=129
Mick_78
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Mick_78 » sam. mars 02, 2013 15:48
Ce sont les endroits "classiques"; sous l'alternateur et sous l'échangeur vus sur un bloc 2.5l nu.
Mick_78
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Mick_78 » lun. mars 04, 2013 11:16
Console 3 manos commandé chez Stef... Et j'ai commandé le raccort 18x150 -> 1/8 npt + durite tressé avec T sur ebay.uk pour pouvoir brancher les sondes de pression d'huile zenky + origine.
Guinness76
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Guinness76 » lun. mars 04, 2013 16:21
Moi aussi je viens de recevoir mes mano avec 1 journée d'avance :mrgreen: . A première vu, la qualité est pas mal (ça va changé de ceux que j'avais :whistling ). Par compte j'ai pas encore eu mon support mano et je sais pas encore quoi faire :
_Te copier en prennant la ralonge pour mettre la sonde d'origine + la Zenky et la douille
_supprimer la sonde d'origine (celle qui te dit : dommage, ta cassé ton moulin :-( ) et mettre les Zenky sur le bloc
En même temps, je suis en arret donc j'ai 1 mois pour y réféchir :P
Mick_78
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Mick_78 » lun. mars 04, 2013 17:45
C'est juste au cas où la sonde ou le mano ait un problème... C'est plus rassurant même si effectivement elle se déclenche un peu tard...
Guinness76
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Guinness76 » lun. mars 04, 2013 19:17
Mick_78 a écrit :C'est juste au cas où la sonde ou le mano ait un problème... C'est plus rassurant même si effectivement elle se déclenche un peu tard...
Ok parce que je viens de regarder et la sonde de pression Zenky passe sous l'alternateur sans problème (enfin si, faut l'addaptateur :P ). Y a plus q'a commander :mrgreen:
yanoo
Véhicule : sti 7
Re: Zenky vs Stack
Messagepar yanoo » lun. mars 04, 2013 19:42
salut juste pour info la sonde d origine et en raccord 1/8 npt aussi ?
Guinness76
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Guinness76 » lun. mars 04, 2013 19:46
yanoo a écrit :salut juste pour info la sonde d origine et en raccord 1/8 npt aussi ?
Non. Je viens de regarder :-( . Il faut donc 2 adaptateurs. 1 pour remplacer celui de la sonde de pression d'origine et 1 autre pour remplacer le bouchon sur le bloc pour la sonde de température :yes: et c'est pas donné ces cochonneries :shocking:
yanoo
Véhicule : sti 7
Re: Zenky vs Stack
Messagepar yanoo » lun. mars 04, 2013 20:03
OUI je sais chez steph ces 30 euro je crois avec la livraison donc la sonde d origine si on l enleve et quond met le raccord de chez steph on peut plus la remettre ces ca
Guinness76
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Guinness76 » lun. mars 04, 2013 20:24
yanoo a écrit :OUI je sais chez steph ces 30 euro je crois avec la livraison donc la sonde d origine si on l enleve et quond met le raccord de chez steph on peut plus la remettre ces ca
C'est ça. La sonde d'origine à son raccord d'adaptation qui se démonte
et derrière le papillon des gaz y a le bouchon
voilà ;-)
Mick_78
Re: Zenky vs Stack
Messagepar Mick_78 » lun. mars 04, 2013 21:56
Guinness76 a écrit :C'est ça. La sonde d'origine à son raccord d'adaptation qui se démonte
poutant lui il a mis sa sonde directe
http://wcssp.webclub-subaru.com/yoyoyo/manos4.jpg
yanoo
Véhicule : sti 7
Re: Zenky vs Stack
Messagepar yanoo » lun. mars 04, 2013 22:08
ok mais je connais deja les emplacement mais ma question et est ce qu avec le T on peut mettre les deux sonde ou pas ?
