[INT] changer la couleur de l'eclairage du TB
phil.lasch
Véhicule : Sti6 Type-R Limited
Messagepar phil.lasch » lun. mars 30, 2009 21:11
N3° a écrit :
phil.lasch a écrit :Je souhaite également modifié l'éclairage du tableau de bord de ma GT (trop peu lumineux d'origine).
J'ai bien vu les ampoules sur Ebay mais j'ai pas osé commander...
http://cgi.ebay.fr/Subaru-Impreza-wrx-s ... 240%3A1318
je les aient eu , superbe qualitée , tres lumineuse !
J'ai commandé des leds classiques grand angle (140°). Je veux faire un système avec un potar pour régler la luminosité du TB.
Par contre je croyais qu'il fallait gratter une fine couche derrière les chiffres et les petites barres mais certains me disent que ça ne sert à rien... verrais bien !
J'ai une GT99 et j'ai gratté un tout petit peu la couche blanche derrière un chiffre mais j'ai l'impression que le plastique est vert.
Verra bien quand j'aurais reçu les leds :D
Messagepar N3° » lun. mars 30, 2009 21:24
moi aussi ca me plarait bien de pouvoir ajuster la luminosité du TDB ...car la nuit c'est de trop .
un bouton de reglage de phare ? ou un potar recuperer dans une casse ...
je sait pas encore .
neo
bobcmoi3
Véhicule : Ex-wrx8, now skyline R33
Messagepar bobcmoi3 » lun. mars 30, 2009 21:55
Bon bah des leds normales dans le bloc clim ça le fait pas du tout (angle de diffusion trop fermé):
De plus près en version floue :D
Du coup ça m'a tellement blasé ce momotage foireux (1h1/2 passée dessus) que j'ai commandé les T4 toutes prêtes. Au passage, merci N3° pour le lien ebay.
Je peux toujours faire un tuto sur le montage des leds + résistences mais il faut prendre des leds smd et non pas classiques.
Je dois recevoir mes T5 pour le compteur cette semaine, je les montent le soir même. On pourra voir s'il faut un potar ou non.
phil.lasch
Messagepar phil.lasch » lun. mars 30, 2009 22:21
Moi je prendrais un simple potentiomètre électronique pas trop gros. C'est pas compliqué pour le mettre.
Sur GT, d'après les schémas (et j'ai vérifié) les 4 ampoules sont sur le connecteur C broche 3 et 4. Je coupe le câble + dans le faisceau et j'intercale mon potentiomètre. Je précise qu'il faut mettre un potentiomètre + une résistance en série car si tu mets des Led classiques et si tu tournes le potar dans une extrémité (0 ohm) les Led vont avoir 12V direct dans les dents ... :wacko: :wacko:
Les ampoules sont en parallèle sur le PCB, il faut donc que le courant passant dans l'ensemble Potar+résistance soit = à 4*le courant If d'une led (20mA en général).
Si ça intéresses quelqu'un, contactez moi en privé ou je vous donne la formule pour calculer la résistance.
J'ai aussi peur qu'avec les Leds que j'ai acheté, la lumière soit trop directive. on verra bien !!
Je vous tiens informé dès que je momote tout ça !
A+
Et bon courage pour vos transformations
MRIC62
Messagepar MRIC62 » lun. mars 30, 2009 22:26
bobcmoi3 a écrit :Bon bah des leds normales dans le bloc clim ça le fait pas du tout (angle de diffusion trop fermé):
moi j'ai mis des leds standard ca fonctionne très bien
il faut poncer la tete pour rendre plate
et depolir tte la led
moi les miennes proviennent d'une ampoule a led bleue vendu chez auchan ;-)
Messagepar N3° » lun. mars 30, 2009 22:52
bobcmoi3 a écrit : j'ai commandé les T4 toutes prêtes. Au passage, merci N3° pour le lien ebay.
et tu est sur que c'est de t4 .... chez moi sur ma wrx2001 ce sont des t3 !
neo
bobcmoi3
Messagepar bobcmoi3 » lun. mars 30, 2009 23:03
MRIC62 a écrit :moi j'ai mis des leds standard ca fonctionne très bien
Merci du conseil, je fais ça demain soir pour voir. Trop la flemme de tout redémonter à cette heure-ci. :P
neo
Pour le diamètre, j'ai 10 mm. Donc ça doit être du T4 en toute logique. De toute façon, je serais fixé dans une 15zaine de jours vu que c'est commandé et que ça vient de hong kong.
Messagepar N3° » mar. mars 31, 2009 00:05
bon tu me done un doute maintenant , je demonte demain matin !
neo
bobcmoi3
Messagepar bobcmoi3 » mar. mars 31, 2009 00:16
Voilà ce que j'ai:
Messagepar N3° » mar. mars 31, 2009 00:21
ouaip , si tu regarde bien il y a marquer T3D derriere
j'espere etre juste , sinon les lampes de boutons ca c'est sur !!!
neo
bobcmoi3
Messagepar bobcmoi3 » mar. mars 31, 2009 00:25
Mer**, maintenant tu me fous le doute sur mes mesures.
Messagepar N3° » mar. mars 31, 2009 00:33
:lol: :D comme ca je ne sis plus seul , car moi je ne les aient pas mesurés ....juste lu t3 ...
c'est pas trop grave , c'est pas trop chere non plus .
j'en ai pris 16 pour 12e ....
neo
Messagepar N3° » mar. mars 31, 2009 11:23
non , c'est moi , il me faut des lunettes .... l'apn en mode macro voit bien mieux que moi :)
en plus elles font bien 10mm de base , donc se sont bien des T4 .
il me reste plus qu'a en commander <_<
Bloc chauffage wrx2001 , donc il y a 4x T4 Wedgebase
neo
Messagepar N3° » mar. mars 31, 2009 12:31
sur wrx , il n'est pas possible d'enlever la leger teinte verte , car elle est noyer dans le fond de compteur .
Il faut changer les fond si ont veut carrement l'enlever .
Mais ca me parrait asser faible comme teine , ca serra quand meme bleu je pense .
ps: les ampoules que l'on trouve dans un lien , ne sont pas bonnes un poil trop large , pas plug&play . http://cgi.ebay.fr/Subaru-Impreza-wrx-s ... =72%3A1526
ne vont pas sur wrx , mais peut etre sur gt
Messagepar N3° » mar. mars 31, 2009 12:51
celle ci ne marche se montent pas sur wrx :(
neo
jessy38
Véhicule : STI7
Messagepar jessy38 » mar. mars 31, 2009 13:28
ja'i deja voulu en monter des pareille, ca marcher pas non plus, celle que j'ai mise en foto plus haut vont nikel elle eclair de partout et c'est bien bleu ;-)
Virgul
Véhicule : Vroooompschiiiit
Messagepar Virgul » mar. mars 31, 2009 13:47
jessy38 a écrit :voilà ce que j'ai simplement mis ;-)
http://img105.imageshack.us/my.php?image=blue5z.jpg
http://img105.imageshack.us/my.php?image=uv3.jpg
c est des T5 ????
sinon les ref c est quoi ???
jessy38 a écrit :ja'i deja voulu en monter des pareille, ca marcher pas non plus, celle que j'ai mise en foto plus haut vont nikel elle eclair de partout et c'est bien bleu
Certe ;) mais tu les as acheté où toi? sur Ebay?
Thierry
Messagepar N3° » mar. mars 31, 2009 17:26
bon je m'emmerde plus , j'ai pris 12x t3 , 12x t4 et 12x t5 ...en plus de celle que j'ai , si avec ca j'ai pas assez !
j'ai utilisé celles qui ne vont pas dans mon 4x4 et dans ma fiesta , j'ai tout les tdb bleu maintenant :)
neo
cemoititi
Messagepar cemoititi » mar. mars 31, 2009 17:31
si y'en a un qui nique son compteur ou ses aiguilles, j'en ai un a vendre :P
Messagepar N3° » mar. mars 31, 2009 20:38
un sti ca me plairait bien quand meme :)
neo
