Help branchement manos defi
jarod
Messagepar jarod » jeu. juil. 28, 2011 22:37
Bonsoir,
Sur ma WRX 8, j'ai une petite question technique concernant le cablage de pression de turbo et pression d'huile.
A savoir, à quoi correspond le T entouré en en vert sur la photo.
Uploaded with ImageShack.us
Concernant la pression d'huile, est il préférable de la prendre via la plaque sandwich où y a t il un autre endroit ?
bonne soirée
PIWAILL
Véhicule : wrx sti 4
Re: Help branchement manos defi
Messagepar PIWAILL » ven. juil. 29, 2011 04:43
Ce n'est pas un robiné de fuite le truc en vert? si c'est le cas, tu peut le viré.
et pour la pression d'huile, tu la prend a la place du capteur de pression d'origine sous l'alternateur.
StephWRX
Messagepar StephWRX » ven. juil. 29, 2011 10:32
L'ideal: pression et temp d'huile a la place de la sonde d'origine (sous l'alternateur) et a la place du bouchon sous l'echangeur (il faut juste pensser a acheter le meme adaptateur que la sonde de pression d'origine pour monter la sonde sur le bloc)
jarod
Messagepar jarod » ven. juil. 29, 2011 16:51
merci pour vos reponses rapides, je vais essayer ce montage
il me semblait bien que ce T n' avais pas de fonction en ce qui me concerne
dudu86240
Véhicule : STi 9 Type UK
Messagepar dudu86240 » mar. mai 08, 2012 22:29
Je remonte ce topic concernant le montage de la sonde de pression d'huile sur le bloc.
Quel est l'adaptateur à se procurer ? D'après ce que j'ai lu il n'y en a pas besoin pour la sonde de température d'huile par contre.
EDIT: je pense avoir trouvé M18x1,5 x M10 1/8" NPT, quelqu'un peut confirmer ?
Merci ;)
Messagepar sti2008 » mer. mai 09, 2012 09:09
Je me permets de citer une ancienne réponse ...
sti2008 a écrit :Sujet: Kit manomètres \"style\" DEFI
Salut Alucard51,
Je ne te réponds que maintenant, mais je viens de recevoir mes manos, donc :
Les manomètres Zenky-Racing sont livrés avec une plaque sandwich en alu que je ne vais pas utiliser. Les sondes sont au pas 1/8 NPT = standard qui se monte sur nos Sub' sans problème.
Pour le T à mettre à l'emplacement de la sonde de pression d'origine (pour pouvoir la conserver en ajoutant celle du mano) et le raccord à mettre en remplacement du bouchon de l'autre côté du bloc pour la sonde de température, je me suis - sur conseils de STI08 - adressé à Maxess ... ils sont très sympas et compétents ...
Edit : Voilà les références dont je te parlais :
Code : Tout sélectionner
No Article   Description                prix hors TVA
   Observations
4.3.024      T-Stück FMF G1/8'' RA024   Fr. 13.-
   (T pour mettre la sonde de pression d'huile d'origine + celle du mano sous l'alternateur)
Z8M18x15     Übergangsstück M18x1,5     Fr. 30.-
   (pour brancher une sonde à l'emplacement du bouchon inutilisé sous le papillon)
VP       Frais de port et d'emballage   Fr. 12.-
Il te faudra encore une courroie d'alternateur plus longue, p.ex. réf. Sub. 29809218270 ;-)
Par contre, à CHF 30.- le raccord + CHF 13 le T (ils ont aussi des Y ou T avec un embout mâle et un femelle alignés), y'a peut-être moyen d'avoir les mêmes raccords pour moins cher ailleurs (p.ex. au rayon plomberie de ton quinquailler préféré ou chez Stef-Design ... qui n'a cependant pas de T mais vend le raccord moitié moins cher) :whistling ... mais les conseils de qualité valent aussi un certain prix (ce qui serait naturellement aussi valable pour Stef-Design) :wub:.
dudu86240
Messagepar dudu86240 » sam. mai 12, 2012 13:37
Salut, j'avais vu ta réponse mais je me demandais si les filetages des sondes Zenky et Defi sont les mêmes.
Car j'avais acheté une plaque sandwich pour l'Elise qui est en pas 1/8 NPT mais impossible de visser les sondes Defi dedans !
Du coup je ne connais pas le pas des sondes Defi et je n'arrive pas à trouver l'info.
Messagepar sti2008 » lun. mai 14, 2012 08:00
Si vraiment tu veux faire un montage avec plaque sandwich, j'en ai une au garage (reçue avec les manos) que je n'utiliserai jamais ... je pourrais te l'envoyer ... redis-moi ;-)
Virgul
Véhicule : Vroooompschiiiit
Messagepar Virgul » lun. mai 14, 2012 08:05
perso j'avais du zenky et je suis passé au défi et j'ai pu garder mes raccord ;)
Mais bon plaque sandwich je te déconseille.. vaux mieux garder la place libre pour un radia d'huile :mrgreen:
