Configurer Defi Advance CR control Unit
Virgul
Véhicule : Vroooompschiiiit
Messagepar Virgul » mer. avr. 11, 2012 11:47
Voila j'ai un truc qui me rend un peux fou avec ces mano :mrgreen:
Déjà il sont juste super :wub: simplement je comprend pas un truc comment configuré les valeur minimum de warning ^_^
Car quand je tourne la clé le mano de pression d'huile ce met directement a siffler et franchement ca m'embête un peu...
Donc je comprend bienque pour régler la valeur warning maxi c'est tous simple on se met en mode set on choisi le mano et avec les
flèche haut/bas on règle. cependant la on règle la valeur max et pas la valeur min.
J'ai lu deux le manuel je capte ou je merde.. je précise que pour le reste j'ai tous compris (le mode enregistrement est pas mal) et les petit truc annexe aussi :wub:
Donc si quelqu'un peux m'expliquer comment arrêter ce bip du mano de p huile avant l'allumage ca serais génial!
suba52
Véhicule : STI-S 2011
Re: Configurer Defi Advance CR control Unit
Messagepar suba52 » mer. avr. 11, 2012 12:22
Tu peux pas, c'est pénible quand tu veux allumer l'autoradio moteur coup`e :mrgreen:
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » mer. avr. 11, 2012 13:34
Bah oui quand tu cale la centrale voit une pression huile à 0 et ça biiiiipe la centrale ne fait pas la différence.
Certain mettent un contacteur en plus pour éteindre volontairement les manos et éviter le bruit moteur arreté
PIWAILL
Véhicule : wrx sti 4
Messagepar PIWAILL » mer. avr. 11, 2012 13:58
Et pour la pression d'huile c'est la valeur mini que tu regle, pas la maxi. Si vraiment tu doit rester dans ta voiture moteur couper mais avec le contacte tu peut débrancher la prise de la sonde, soit au niveau de la sonde soit sur l'unité de controle.
Virgul
Messagepar Virgul » mer. avr. 11, 2012 14:06
Cela dépend de quelle sens tu parle, moi je parle de la valeur mini de l'alerte ;)
Je peux très bien aussi tous simplement déclencher le son c'est encore plus simple que ce que tu propose (bouton sur la control unit) ^^
Ben mince alors... dire que sur les mano Zenky racing on peux le faire...
Merci a vous pour vos réponse!
Vais réfléchir un peux je crois que je vais faire un mix bouton et condensateur pour retarder l'allumage et si vraiment pouvoir le couper avec le bouton
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mer. avr. 11, 2012 14:59
Tu les alimentes avec le même +12V que l'alimententation de ton autoradio, le +12V ON du 1er cran de contact?
Si tu les alimentais avec le +12V de l'ECU (2ème cran de contact)? Ca ne biperait qu'au moment du démarrage de la voiture, et encore pas sûr...
Virgul
Messagepar Virgul » mer. avr. 11, 2012 15:11
Oui c'est bien avec le premier cran ;) j'ai pris sur l'horloge.
Ah oui c'est aussi une bonne idée je vais essayé ca pour pas devoir mettre de condensateur, mais ca change pas le problème de quand tu injecte une carto ou que tu fais un petit learning View ;)
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mer. avr. 11, 2012 15:19
C'est sûr, mais au moins tu pourras écouter Collines FM ou Alouette FM dans la voiture en attendant que ta femme ait fini de faire le plein! :mrgreen:
dudu86240
Véhicule : STi 9 Type UK
Messagepar dudu86240 » lun. avr. 16, 2012 19:26
Je profite de ton topic sur le control unit pour savoir si tu l'avais placé dans le vide poche central ou bien ailleurs ;)
Virgul
Messagepar Virgul » jeu. mai 10, 2012 11:55
Je l'ai mis derrière le cache en plastique de la consiole centrale coté conducteur ;)
Mais bon j'ai la control unit deux avec le boitier de controle déporté ;-)
dudu86240
Messagepar dudu86240 » sam. mai 12, 2012 13:32
J'y ai regardé et je pense que je vais comme toi, c'est le plus simple et le plus discret.
