Salut a tous,
Je viens de monter mon kit 3 manos zenky et sur celui de turbo j'ai un problème de lecture.
L'aiguille au lieu d'être à zéro au ralenti est à 0.8( donc en bas) et quand j'accélère l'aiguille monte jusqu'à 0,2. Elle ne monte pas au dessus de zéro... Montage sur la durite de la dump valve avec un Té qui correspond au diam du tuyau de la dump, pas le bout de Té livré avec le kit.
Votre avis? Fuite à la dump, mano qui délire,...????
Problème mano turbo
- Véhicule : White sti9
- Véhicule : sti 7
Re: Problème mano turbo
essaie en roulant sur le miens au ralenti ces pareil et quand je roule il monte au desus de zero
- simon57
- Président du WCS
- Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Tout est normal
Bon vous me rassurez, j'essayerai ça ce week end.
Essai en roulant nickel ça marche!
Merci.
Merci.
- ani68
- Véhicule : subaru gt
Salut normal au ralentie tu as la dépression donc négatif et quand tu met les gaz ton turbo va creer la préssion dans ton circuit et tu va passer en positif 0,9bar à fond ( d'origine )
- arzhul
des photos, des photos
- Véhicule : sti 7
0.9 pour wrx et 1.2 pour sti en 2 litre
