Mano pression Max huile ?
Imprez'ionnant
Véhicule : Impreza wrx 2006
Messagepar Imprez'ionnant » mer. juil. 03, 2013 16:46
Salut a tous,
Je vien de monter un kit 3 mano prosport.
Turbo ok
Temp huile ok
Seulement la pression d'huile indique 7 bar des que je met le contact puis y reste moteur allumé.
Sans variation.
Une idée ?
yanoo
Véhicule : sti 7
Re: Mano pression Max huile ?
Messagepar yanoo » mer. juil. 03, 2013 17:12
normal le moteur et froid ou alors tu a monter les fil de la sonde a l envers
Imprez'ionnant
Messagepar Imprez'ionnant » mer. juil. 03, 2013 17:26
Normal que moteur éteint et simplement contact je soit a 7 bar ?
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » mer. juil. 03, 2013 17:29
non si ta sonde n et pas branchez oui il reste a 7 bar ,j ai les meme que toi et quand je met le contact il monte a 7 bar puis redescend a 0 donc tu a un probleme avec ta sonde soit elle et mal branchez ,soit elle et morte
Imprez'ionnant
Messagepar Imprez'ionnant » mer. juil. 03, 2013 17:46
Le wk sur la terre,
Le g sur le vert du mano ...
Pour moi sa ne redescend pas a zéro. Matériel qui sort de emballage...
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » mer. juil. 03, 2013 17:50
moi les miens pour la masse je les ai brancher sur la masse au mano tu a fait pareil ou tu a pris une masse sur le moteur
Imprez'ionnant
Messagepar Imprez'ionnant » mer. juil. 03, 2013 18:07
Dans un premier temps au moteur, et juste avant ta réponse, au mano.
Fait ***** j'en est ma claque de transfert d'huile si faut changer la sonde
Messagepar mackie07 » mer. juil. 03, 2013 18:18
Essaie un autre fil électrique avant de démonter la sonde car là on dirait que tu es en court-circuit relié à la masse...
Imprez'ionnant
Messagepar Imprez'ionnant » mer. juil. 03, 2013 18:20
Deja essayé avec une liaison direct de la sonde au mano
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » mer. juil. 03, 2013 18:39
donc en faite si tu prend la masse du mano et que tu le branche sur la sonde avec le fil vert du mano a la sonde ca fonctionne pas si ces ca ces peut etre ta sonde
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » mer. juil. 03, 2013 18:41
et ta sonde tu la mise ou sur le blocs ou sur une plaque sandwich
Messagepar mackie07 » mer. juil. 03, 2013 18:50
J'avais aussi eu ça en ayant oublié de brancher une sonde sur les manos (fil coupé)...
Imprez'ionnant
Messagepar Imprez'ionnant » mer. juil. 03, 2013 18:56
Sonde sur plaque sandwich.
En branchement direct il ne ce passe rien.
Reste a voir si c'est mano et sonde. Mais je crois que la totalité vas retourner chez stef.
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » mer. juil. 03, 2013 19:12
en branchement direct ton mano monte a 7 bar et reste a 7 bar si oui ca doit venir de la sonde, moi quand j ai monter les miens il me manquer la durite de deport dons je l avais juste brancher et a chaque fois que je mettais le contact il restait a 7 bar et quand j ai branchez la sonde il descendait a zero , et quand je demarre le moteur il monte a 6.4 bar a froid
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » mer. juil. 03, 2013 19:13
apres ces mon avis mais sur le blocs ces mieux et sinon tu a aussi la temperature d huile
Imprez'ionnant
Messagepar Imprez'ionnant » mer. juil. 03, 2013 19:15
En branchant la sonde direct sur le mano il ne ce passe rien.
Avec le câblage qui est bon.
Vert sur le G
Noir sur le wk puis a la masse
Rouge sur 12v
J'ai de la lumière mais une données fixé de 7 bar des qu'il s'allume après être allé a 0.
Donc la je coince... Pour moi il y a du matos hs.
J'ai aussi essayer avec les câbles du mano temperature et même résultat donc voilà ...
Il y aurai pas un moyen de diagnostiquer sonde ou mano ?
Sa craint quand même sa sort de la boîte...
Imprez'ionnant
Messagepar Imprez'ionnant » mer. juil. 03, 2013 19:19
Excuse moi yanoo, j'ai pas bien cibler, c'est quand ta sonde n'étaie pas mécaniquement brancher que tu avais 7 bar ?
Tu a résolu le problème de quelle façon ?
Imprez'ionnant
Messagepar Imprez'ionnant » mer. juil. 03, 2013 19:20
La temperature d'huile fonctionne parfaitement sur cette même plaque sandwich.
Imprez'ionnant
Messagepar Imprez'ionnant » mer. juil. 03, 2013 19:22
J'ai mi du Téflon sur le filtage, rien a voire ? Je sait plus ou regarder et sa m'étonne quand même que sa fonctionne pas ...
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » mer. juil. 03, 2013 19:24
oui ces ca quand j avais pas branchez la sonde il restait a 7 bar et quand je les branchez il redescendait a 0 sans avoir demarrer apres comme je tes mis plus haut ,j ai branchez la masse avec celle du mano et pas sur le moteur
