Comment monter 3 manos sur une WRX 2006
olivier32
Véhicule : subaru impreza wrx
Messagepar olivier32 » dim. nov. 17, 2013 12:06
Bonjour.
J'aimerais mettre 3 manomètres sur mon tableau de bord mais je n'ai aucune idée de comment les mettre et surtout ou les placer car il y a le petit cadrant numérique qui donne l'heure en plein milieux....
Si quelqu'un pouvais me donner des conseils et si possible des photos pour que je puisse voir comment les placer ça m'aiderais vraiment beaucoup!!! :mrgreen:
Merci d'avance !!
yanoo
Véhicule : sti 7
Re: Comment monter 3 manos sur une WRX 2006
Messagepar yanoo » dim. nov. 17, 2013 12:32
Regarde chez steph design il y a tout le matos qu'il te faut de la casquette au mano
Messagepar sti2008 » dim. nov. 17, 2013 12:48
pat33
Véhicule : STI9 BLACK
Messagepar pat33 » dim. nov. 17, 2013 19:42
olivier32
Messagepar olivier32 » lun. nov. 18, 2013 09:12
c'est exactement sa que je veux faire. Ok donc ya pas le choix. Pour les 3 manos je doit les mettre a la place du cadrent de l'heure.
Comment tu a fait pour placer la console des 3 manos ? Tu a du percer ou découper les plastiques d'origine ou sa se fixe sans avoir a faire tout sa?
Onibi
Messagepar Onibi » lun. nov. 18, 2013 10:11
C'est pas le choix qui manque en matière de consoles et de manos.
Prends un support prévu pour WRX/STI 7,8,9 ce sont les mêmes. Rien à percer. Tu déclipse le support de l'horloge et tu met celui des manos à la place ( soit il se clipse, soit un coup de scocth double face suivant le modèle).
Pour les manos, y'a le choix aussi, diamètre 52 ou 60 mm, comme tu veux. Y'a des 45 mm mais trop petit je trouve.
Après y'a d'autres option pour les supports, comme sur le montant de parebrise ou à la place de l'autoradio, en passant sur un simple din par exemple. Mais le plus classique et finalement le plus lisible (c'est le but premier des manos, apporter un visuel sur certains paramètres même si beaucoup le font dans un but esthétique), c'est à la place de l'horloge.
Comme dit plus haut il y a tout ce qu'il faut chez Stef Design, tu peux aussi voir chez xtrem parts. Mais il y a bien d'autres fournisseurs.
Regarde aussi sur les petites annonces du forum, il y a parfois des bonnes affaires avec des kits complets
olivier32
Messagepar olivier32 » lun. nov. 18, 2013 10:23
Pour les manos j'ai trouver cela qui ont l'air pas trop mal en 52mm
http://www.zenky-racing.com/p/shop.html ... id=6030362
Pour la console j'ai écouté tes conseils et chez Stef Design j'ai trouver celle la
http://www.stef-design.com/console-troi ... 4,UO39.cfm
Je pense que les deux ensemble iront tres bien, mais c'est pour fixer la console et pour les branchements que j'ai un dout...
Si tu connais un peut se type de support j'aimerais bien quelques petites indications de montage et de câblages si c'est possible.
Merci !!
Messagepar sti2008 » lun. nov. 18, 2013 11:56
Pour les manos, tu peux y aller ... j'en connais plusieurs qui ont choisi cette marque ;-)
Le vendeur est sympa et assure son service après-vente.
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » lun. nov. 18, 2013 16:24
La console se clips à la place de l horloge y a rien à percé
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » lun. nov. 18, 2013 16:26
Pour le câblage ces tout simple il te faut un + et un - et monter les sonde à oui je crois qu'il te faut des adaptateur pour les sondes si tu les monte sur le bloc
Messagepar sti2008 » lun. nov. 18, 2013 18:39
C'est un peu simplifié Yanoo,
    Il lui faut (et c'est pour ça que j'avais linké le post sur les câblages d'autoradios :smartass:) :
  • un + permanent (pour mémoriser les réglages)
  • un + après contact (pour allumer les manos et les mettre en fonction à la mise en marche du véhicule)
  • une masse
  • les fils allant aux sondes
Sinon, y'a un tuto complèt ici :
Sujet: [ELEC]Tuto montage manos Zenky + support maison
... et un résumé de mon montage là :
Sujet: [INT] Kit mano
... avec les pièces utilisées pour monter tout ça sur le bloc ici au bout de l'un des liens (et d'autres pour d'autres montages :yes:).
Bon montage ;-)
renlie
Véhicule : STI 7
Messagepar renlie » lun. nov. 18, 2013 18:52
Heu non, désolé Laurent, mais faut passer son chemin...
Y a pas grand chose de valable en mano électronique pour ce prix là. Les zenky déconnent au niveau des petits boutons de commande. Et j'ai eu bien de la misère à me faire échanger un quick release, j'ai du payer de ma poche 20€ de frais de port pour un article à 45€, tout ça en échange sous garantie.
Franchement, niveau commercial, zéro pointé. Et de fait, il ne demande même pas de compte quand on dit que les petits boutons de commande déconnent, il est tellement habitué qu'il doit en avoir des caisses pleines.
olivier32
Messagepar olivier32 » lun. nov. 18, 2013 22:33
Merci pour le lien du câblage ! Il est vraiment pas mal !
Messagepar mackie07 » mar. nov. 19, 2013 17:52
J'arrive après la guerre, mais y a aussi mon tuto :
http://greg.saunier.free.fr
olivier32
Messagepar olivier32 » dim. nov. 24, 2013 16:15
Je suis sur le point d'acheter mes manos mais le doute subsiste...
Quel mano pensez vous que je devrais prendre ? Les quels sont les plus utiles ?
"pression turbo" lui c'est sur je le prend ! Mais apres pour les deux autres je ne sais pas trop....
"pression d'huile" ou "température d'huile" ou "voltmétre"
Si vous pouvez me donner votre avis sa m’arrangerais beaucoup :p
subytriple
Véhicule : WRX 9 GRISE
Messagepar subytriple » dim. nov. 24, 2013 16:56
Perso, quand je mettrai mes manos, ce sera des innovate MTXL car avec 3 unités tu peux afficher afr, pression et temp d'huile, pression de turbo.
S ne sont pas donnés mes à priori de très bonne qualité.
renlie
Véhicule : STI 7
Messagepar renlie » dim. nov. 24, 2013 17:12
Pour un pack de 3 il faut prendre pression turbo, pression et temp d'huile. La température d'eau c'est pas du luxe non plus. Le voltmètre, si elle roule régulièrement, je vois pas trop l'intérêt.
Pour le reste, j'ai un AFR Innovate, c'est du top matériel. Et la série de mano double MTX-L c'est pareil. Sinon les PLX sont très bien.
