[TUTO] filtre pollen sur GT
madintaiwan
Véhicule : GT 00 // wrx9
Messagepar madintaiwan » sam. mars 08, 2014 19:48
Mise en bouche: "Une bonne Prepa passe par une bonne filtration" !!!
Ni une ni deux, je me décide d'installer un filtre a Pollen sur ma GT 2000 (a vérifier si sur GM ce sera similaire)
l’opération est délicate, mon turbo souffle a 1.1bar et mon sent bon à la pèche a viré sur parfum brocolis...rien à voir me direz vous! Exactement!!!!
l'outillage nécessaire:
-un mini tournevis (la taille est importante)
-un cuter (avec lame neuve!)
-une pince mais pas obligé
le matériel nécessaire:
-filtre a air du forester (98/00) ref: G3210FC000 13€ oscaro
-couvercle d’étanchéité forester ref: G3210FC010 uniquement en neuf! 30€ chez sub
première étape on localise la bête, coté passager, sous la boite a gant:
et on découpe +/- facilement la partie rectangulaire quasi découpé d'usine :whistling
après avoir récupérer cadavre et autre feuille morte, nettoyer l’intérieur de votre œuvre si nécessaire (aspirateur, tournevis plat, super nanny...)
AVANT
[url=http://www.photorapide.com/index.php?photoName=087o03.jpg&photoId=340160]Image
[/url]
APRÈS
on place les fixations et 2 vis (fournis dans le kit du couvercle)
Deux formes différentes mais 1 seul possibilité de montage...(comme mon ex)
On glisse enfin le filtre tant attendu, il rentre facilement et épouse parfaitement son emplacement (pervers du wcs :shuriken: )
Ne pas hésiter a l'enfoncer, il doit rester 6/7mm de plastique visible
A ce stade votre filtre doit tenir tout seul dans son logement, vous pouvez glisser votre joint en caoutchouc (fournis avec le couvercle)
:nuke: le joint doit s'enfoncer avec un ajustement serré, donc il faut bien appuyer de part et d'autre :nuke:
Maintenant vous êtes officiellement étanche! rajouté la plaque en métal qui va par dessus, tenue par deux vis!
BRAVO votre voiture possède l'option Filtre a pollen!
on colle l'autocollant qui est également fournis, et je vous dit a l'année prochaine pour contrôler le filtre...
ps: les deux tuyaux gris visibles durant le tuto sont mes arrivés de gaz pour ma gazinière dans le coffre :wavetowel
Asgard
Véhicule : GT99' PPP UK
Re: [TUTO] filtre pollen sur GT
Messagepar Asgard » sam. mars 08, 2014 21:33
Donc pour 45€ et quoi, une heure de son temps, on assainit l'air intérieur de la GT ?
Respect, et hop à ajouter à la liste des trucs à faire quand il pleut :D
madintaiwan
Messagepar madintaiwan » sam. mars 08, 2014 23:17
Franchement en 30 minutes j'avais deja terminé! Tu n'as vraiment rien a faire :)
Ravi de pouvoir aider
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » jeu. mars 10, 2016 14:37
2 ans après : il a quelle gueule le filtre? :-)
madintaiwan
Messagepar madintaiwan » ven. mars 11, 2016 00:49
rem's a écrit :2 ans après : il a quelle gueule le filtre? :-)
alors là bonne question, la légende raconte que le filtre est hs, dans la mesure ou l'auto est elle aussi HS, depuis j'ai racheté 2 GT, mais ayant actuellement une version light, je dispose à peine du chauffage :D
