Sondes moteur bluetooth ou wifi
- pigri17
- Véhicule : wrx 8.5
Alors alors,
Quelqu'un d'entre vous connait-il un produit de type sonde bluetooth ou wifi qui permettrait d'avoir une lecture par exemple de la temperature d'huile et de la pression d'huile par exemple sur une appli android comme torque pro le fait via la prise diag.
Ce dernier marche pas mal à priori (dongle odb2 en commande ebay ) mais nos sub ne fournisseent pas de données sur l'huile via cette connection. Et pour cause pas de sonde ...
Histoire d'eviter le montage de manometres physiques, mais juste par exemple un boitier central qui communiquerai avec un telephone en dent bleue ou wifi ...
- Maxi attack
- pigri17
Re: Sondes moteur bluetooth ou wifi
Maxi attack a écrit :https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cage_de_Faraday
Pourrais-tu préciser la raison de ce lien ??
- Maxi attack
C'est pour te faire un peu de lecture sur le blindage électromagnétique
- pigri17
C'est donc techniquement impossible d'apres toi ?
On va pas jouer au jeu des devinettes. Et comment marchent les kit mains libre bluetooth ? La prise odb communique bien en blueetoth. Qu'est-ce qui pourrait empecher une sonde reliée à un boitier bluetooth de communiquer avec un telephone ????
- pigri17
- Maxi attack
Moi je lis, et ici, il y a une interface (arduino) qu'il recommande de mettre dans la boîte a gants
Les capteurs sont a relier a cette interface avec entre 2 et 9 fils
Donc, c'est pas une liaison wifi ou Bluetooth entre les sensors moteur et l'habitacle
Faut tirer des fils...
Et donc pas vraiment un systeme sans fils, le compartiment moteur étant une cage de faraday peu propice a laisser passer des transmissions a base d'ondes electromagnetiques
- pigri17
ça m'est completement egal de tirer un fil jusqu'à un boitier dans l'habitacle. Si ce boitier communique ensuite en bluetooth avec mon téléphone et que je peux avoir la température et la pression d'huile dessus .......... et donc m'eviter la pose de manos que je juge un peu inesthétiques.
Et puis il faut tester, pas certain que le compartiment moteur isole tant que ça un signal .....
- Maxi attack
Je t'en prie, il y a pas de quoi...
Si ça peut t'éviter de rouler sans pression d'huile (le téléphone resté dans la poche)...
Et merci d'avance pour le partage de tes tests de connexion avec le compartiment moteur
- pigri17
Maxi attack a écrit :Je t'en prie, il y a pas de quoi...
Non ça ira je pense, je vie pas dans l'angoisse permanente de me demander tous les matins en prenant ma voiture si mon film d'huile va se rompre
Je veux juste apprendre à connaitre ma voiture et "comprendre" la courbe de temperature d'huile de ma voiture en fonction de la viscosité, de l'utilisation et de la temperature extérieure. Ma voiture est stock et le restera, donc si quelqu'un d'autre ne vit pas dans la peur de rouler sans pression d'huile et connait un systeme tel que je l'ai evoqué il peut egalement partager ses connaissances
- mackie07
Apparemment personne sur le forum ne semble avoir ce type de sondes. Il faut bien un bêta testeur et c'est sympa de te proposer.
- pigri17
bah si je trouve le produit peut etre que je tenterai l'experience .....
