[INT]Quelle pression sur GT97?Help, PB de mano marque PRO ou
106man
Véhicule : GT96 ex ricou, ex thipho...
Messagepar 106man » mer. déc. 31, 2003 18:41
Problème de montage?
Je viens de monter un mano de marque PRO en me piquant sur la pipe d'admission comme inqué sur le forum et mon mano donne des valeurs bizarres:
à l'arrêt:-0,1B
au ralenti:-0,75B
en boost:0,5B
Quelqu'un connait ce problème ou bien es ce un PB de mano?
Merci à tous et bonne année 2004!
souboubou
Messagepar souboubou » mer. déc. 31, 2003 18:58
Pour le mode atmo, ok.
par contre si elle est d'origine, en mode turbo, il manque un peu de pression d'origine c'est 0.93Bar.
Jacky(nicole)
Pilier du WCS
Pilier du WCS
Véhicule : GT 98 Full STI JDM
Messagepar Jacky(nicole) » mer. déc. 31, 2003 19:12
Il t'indique la pression de la Waste-Gate! pas la pression réellel en effet.
Soit tu dois placer un réstricteur dans le tuyau, soit tu n'est pas branché
au bon endroit!
Messagepar jackydup » ven. janv. 02, 2004 14:59
Déjà ton mano il est pas bon : à l'arrêt tu devrais avoir 0 et donc -0.65 au ralenti. Ton +0.5 est en fait +0.6 et si tu es sûr de ne pas avoir de fuite sur ta durite ce n'est pas assez. Tu as pris sur quelle durite ? Celle de commande de la dump ? (à droite de l'échangeur quand tu es face au moteur). Si tu as pris sur une durite plutôt à gauche c'est pas bon à mon avis...
106man
Merci pour vos réponses...
Messagepar 106man » ven. janv. 02, 2004 22:13
Mais donc je ne pense pas avoir de fuite à la durite car colmaté avec de la colle au raccord prise de pression et presse étoupe coté mano!
Donc je me suis pris sur la petite pipe sur le collecteur d'admission à la place du capuchon plastique comme indiqué sur les PDF de montage 3 manos dans la FAQ, celle sous la bobine d'allumage!
La voiture marche correctement donc je pense pas n'avoir que 0,5 ou 0,6B de boost!
En attente de solution, merci à tous!
Messagepar mackie07 » ven. janv. 02, 2004 22:20
Alors vu mon expérience des diverses solutions de branchement de mano :
Si tu es branché sur la ligne de la waste-gate (petites durites 4x6, à gauche qd tu regardes le moteur), au ralenti tu dois avoir 0b (valeur négative impossible, sauf si ton aiguille vibre) et à donf' ça grimpera à 0.5-0.6b du fait de la fuite contrôlée du solénoïde.
Par contre si tu es branché sur la ligne de la dump (durite de 6x12, à droite), tu devrais avoir les valeurs suiventes :
-0.6 à -0.75b au ralenti
+1.0b à donf' moteur chaud bien sûr.
Des valeurs négatives plus faibles (genre -0.5b au ralenti) peuvent traduire un manque d'étanchéité du moteur ou de ton branchement !
106man
Messagepar 106man » mer. janv. 07, 2004 11:47
Bonjour à tous, voici les nouvelles:
Donc hiers j'ai fait le branchement ecoboost pour voir, et donc çà me parait normal vu que sans contact, mon mano est à -0,1, ben en éco je suis à 0,4B donc 0,5 en réel, sinon ben au ralenti j'ai -0,7 ou - 0,75 en réel donc le mano semble OK, par contre je vais nettoyer le soleno et mes durites de fuite car 0,65 en boost, c'est pas normal, du coup je suis d'origine et je tournais avec moins de 200ch!!!Les boules, çà doit donc super bien marcher d'origine et avec 0,9!!!! :P
Pourtant à la chatres, je voyais pas trop que j'étais à la traine vu les prépas de certains, mais bon comme je fait que de la ville, si çà se trouve, le circuit de décharge s'est encrasé!Surtout avec 129500KMs!
A votre avis de quoi peut venir ce manque de pression à part circuit waste gate - soleno???
Merci beaucoup,
Messagepar mackie07 » mer. janv. 07, 2004 23:23
Vu ton utilisation citadine, le moteur s'est endormi !!! :P
Vérifie ton niveau d'huile. Si t'es entre le trou supérieur et l'encoche du haut, c'est trop d'huile !!! Cet excédent va remonter par le reniflard et encrasser ton débitmètre et le solénoïde ; et là teuf-teuf...
