Pose mano dans bouche ventilation
kik2k1
Messagepar kik2k1 » mar. févr. 09, 2021 11:48
J'ai investi dans un mano AFR aem. Je vais le poser dans la bouche de ventilation gauche (conducteur donc). J'ai acheté un support de mano pour justement remplacer la grille existante...
Auriez-vous des conseils pour passer les câbles ? J'ai déjà mes 3 autres manos sur la console centrale à la place de l'horloge d'origine. Je compte repartir de là pour l'alim.
J'imagine qu'il va falloir forcement percer la gaine de ventilation.
Merci pour vos retours.
SUBGT
Re: Pose mano dans bouche ventilation
Messagepar SUBGT » mar. févr. 09, 2021 15:06
Je ne sais pas sur quoi tu t'es relié au niveau de la console centrale ni l'épaisseur des cables, mais les lambdas aem peuvent tirer jusqu'à 5A; le boitier Link jusqu'à 8A. Donc c'est à garder à l'esprit.
en plus il est conseillé de monter un fusible en série. autrement rien de spécial.
kik2k1
Messagepar kik2k1 » mar. févr. 09, 2021 15:47
5A :jumpy:
Alors pour l'existant je me suis mis sur le faisceau de l'horloge, mais clairement ce ne sera pas adapté pour ce nouveau mano... Je vais me repiquer du coup sur la boite à fusibles qui n'est pas très loin.
Merci du conseil :)
SUBGT
Messagepar SUBGT » mar. févr. 09, 2021 16:47
C'est en phase de chauffe où les sondes lambda consomment autant, car il y a littérallement un chauffage électrique dans le capteur.
En phase normale les valeurs attendues sont inférieur de l'ordre de l'ampère
kik2k1
Messagepar kik2k1 » dim. févr. 28, 2021 19:38
J’ai tenté de démonter la bouche d’aération, alors l’enjoliveur est venu de suite mais la demi-sphère avec la grille je n’arrive pas à la faire sortir... il y a des vis cachées ou un truc à démonter avant?
