fumée qui sort de l'aérateur lors de la climatisation
- Véhicule : STI S 2015
Bonjour, y a quelques jours, un petit nuage de fumée est sorti (très fugacement pendant quelques secondes) d'un aérateur alors que la clim était enclenchée déjà depuis plusieurs minutes, elle fonctionnait normalement et continue ainsi, elle refroidit très bien. Je me demandais d'où cela pouvait provenir? Il a fait très chaud (plus de 30°C); j'étais sur l'autoroute lorsque cela est arrivé.
- Marc 45
Re: fumée qui sort de l'aérateur lors de la climatisation
Ça dégageait une odeur particulière ?
Est-ce que l'eau du bac de l'évaporateur s'écoule bien sous la voiture lorsque tu fais tourner sur place ?
Pas d'odeur particulière, l'eau s'écoule normalement.
- Marc 45
Faut commencer par déboucher les tuyaux d'évacuation. Normalement faut pas faire ça mais c'est tellement pratique d'accès l'évaporateur... Coup de soufflette par le bas.
- Marc 45
Le premier risque si l'eau reste ds le bac est qu'il déborde et/ou que le pulseur propulse de l'eau dans l'habitacle (attention aux problèmes électriques).
Le second risque est le développement de bactéries nocives dans l'eau stagnante du bac qui seront pulsées ds l'habitacle.
de quel coté est le tuyau d'évacuation de l'eau de condensation?
- Marc 45
C'est une 2015 la tienne?
Je ferai tourner ma 2012 prochainement pour voir, ce doit être le même montage.
- Marc 45
Juste au dessus du silentbloc arrière de triangle inférieur droit.
- Marc 45
Tu vois sur la photo?
- Marc 45
Par la baie moteur j'en vois qu'un, faut mettre la voiture sur chandelles pour voir s'il y en a un second. Selon les véhicules y a jusqu'à 4 tuyaux d'évacuation
- Marc 45
En revanche je vois qu'il n'y a pas de clapet pinceur plastique en bout du tuyau sur la mienne pour éviter à la poussière et insectes de rentrer. Pas terrible comme montage.
OK, merci ; je ferai contrôler tout cela chez un pro
- Marc 45
Mais non, fous un petit coup de soufflette ds le tuyau. Puis tu fais tourner ta clim à fond en plein soleil à mi régime pendant 15min. (Ou roule 15 min avec du régime clim à fond, ventilo à fond puis laisse tourner sur place 2min). Au moins ça ne te coûtera rien (et si c'est effectivement bouché le pro ira également à la soufflette
- Marc 45
Petit hs. Idem pour ceux qui ont des toits ouvrants, il faut nettoyer les tuyaux de drainage de temps en temps sinon c'est la douche. Faut aller dans les gouttières à la soufflette + tuyaux de 4 ou 6mm par le haut côté avant droit et gauche sous le toit ouvrant. Fin du HS.
