[aide] Vitre coté conducteur qui claque
alexsi74
Messagepar alexsi74 » jeu. mars 21, 2024 12:36
Salut à tous,
Ma femme est partie au boulot ce matin avec la petite gt grise et en voulant remonter la fenêtre conducteur, elle s'est mise à claquer (genre comme une mitraillette) et à ne plus vouloir remonter... elle est donc bloquée ouverte... ça vous est déjà arrivé ?
Je vais y démonter ce soir voir le souci...
philou
Re: [aide] Vitre coté conducteur qui claque
Messagepar philou » jeu. mars 21, 2024 21:12
Saaaalut ;-)
ben, c'est un pb de "crémaillère"
pignon ou crémaillère usée ou décalée
pour la remonter en attendant,
tu l'aides avec une main à plat de chaque coté de la vitre en tirant vers le haut..
alexsi74
Messagepar alexsi74 » ven. mars 22, 2024 08:42
philou a écrit :Saaaalut ;-)
La vitre ne voulait pas remonter à la main, mais c'est good, problème résolu.
Pour l'explication:
Les vis qui tenaient le lève vitre ainsi que le moteur à la portière ont décidé de se desserrer, créant ainsi un jeu.
A force d'avoir du jeu, les trous ou passent les vis dans la portière se sont usés et déformés, ce qui a donc carrément fait sauter les vis du pas.
De plus, le moteur de lève vitre s'étant baladé dans la portière, il a décidé d'emmener avec lui les fils de son alimentation.
J'ai donc mis des inserts dans les trous déformés, refait le faisceau du moteur, tout resserrer avec de la loctite pour prévenir d'un futur desserrage, et zou, tout re-fonctionne :)
Messagepar JFO » ven. mars 22, 2024 09:05
"Bien joué" ;-) :bow:
