Remplacement tableau de bord, Questions. Et volant
Florian_38
Véhicule : Subaru gt 99
Messagepar Florian_38 » sam. janv. 11, 2025 22:14
Bonjour tout le monde, après ma présentation, je me permets de poser ma première question.
Je vais changer le tableau de bord, donc pas le compteur de vitesse
Je n’ai trouvé aucun sujet explicatif pour retirer le tableau de bord.
Pouvez-vous s’il vous plaît n'ayant pas d'expérience, m’énumérer les étapes à faire et à démonter ?
Exemple, faut-il démonter les montants de pare-brise, tirer vers le haut, ? Les grilles d’aération faut-il les démonter ?
Etc.
J’ai le volant Nardi, faut-il le démonter ? Si oui, comment ? Il faut enlever la pastille du klaxon pour accéder à l'écrou ?
Merci d’avance
Florian
Sarah678
Véhicule : Subaru Impreza WRX STI
Re: Remplacement tableau de bord, Questions. Et volant
Messagepar Sarah678 » sam. août 16, 2025 14:00
Salut Florian,
Changer un tableau de bord peut vite devenir un casse-tête si c’est la première fois. En général, il faut commencer par retirer les éléments qui gênent l’accès : grilles d’aération, petites consoles, et parfois certains montants. Pour le volant Nardi, il faudra effectivement retirer la pastille du klaxon pour accéder à l’écrou central, et toujours débrancher la batterie avant toute manipulation électrique.
Même si ce n’est pas un tuto mécanique complet, je regarde parfois des sites spécialisés pour apprendre à manipuler et entretenir les surfaces sans les abîmer. Par exemple, sur Tekalab, il y a plein d’infos sur le soin des éléments intérieurs et carrosserie qui aident à mieux gérer le démontage et le polissage des pièces.
Sinon, sur le forum, partager tes étapes et photos est vraiment la meilleure façon d’obtenir des conseils précis de ceux qui ont déjà fait ce type d’opération.
Messagepar mackie07 » sam. août 16, 2025 22:17
Il existe plein de manuels d'atelier pour les GT. Seule solution pour un travail serein...
gerald
Véhicule : WRX Break 2002
Messagepar gerald » ven. août 22, 2025 12:54
à la minute 3.25 t'as des indices !
https://www.youtube.com/watch?v=HRupjpbtfWo
