[INT]system audio de pc compatible sur sub?
alundra
Messagepar alundra » mer. janv. 14, 2004 09:59
voila vu kil ya pas mal de probleme vis a vis de la taille des haut parleur, je pensais "adapter" des haut parleur de pc.
J'ai testé dans un grand magasin d'informatique avenue daumesnil :P des system 2.1, 5.1 ...
il y avait des enceinte kazi plate et petites avec un son de malade!
soit je me suis fais piégé par le volume de la salle mais le son était vraiment puissant et nickel.
a votrer avis:
-ces haut-parleurs peuvent-ils etre ecoutés dans un lieu clos comme une voiture?
-interessant ou pas? (sachant kil ya un petit caisson sympatique et une qualité ki augmente avec le tarif)
P.S: ça se branche sur du 12V :) mais bon kom j'etais pressé j'ai oublié de posé une question au vendeur? comment relié une sortie jack a mon autoradio?
StephWRX
Messagepar StephWRX » mer. janv. 14, 2004 10:12
Regarde si tu as pas une sortie audio sur ton auto radio (pour mettre un ampli). Apres il te faudra quand meme une alim qui te sort du 12v reguler... parce que dans une voiture ca varie bcp...
alundra
euh
Messagepar alundra » jeu. janv. 15, 2004 08:47
tu parles des sorties RCA? non je n'ai pas ça :(
pour avoir du 12V regulier il faudrait kel composant electronik?
merci ;)
StephWRX
Messagepar StephWRX » jeu. janv. 15, 2004 09:11
Le probleme dans une voiture c'est que ca peut dessendre en dessous de 12v... donc un simple regulateur comme le lm7812 ne suffit pas... il te faut un convertisseur DC-DC qui sort du 12v avec entre du 11v et du 14v en entree...
alundra
euh
Messagepar alundra » jeu. janv. 15, 2004 10:32
ben kestion a deux sous; comment l'autoradio arrive a gerer les differentes tensions? grace aux condensateurs?
:unsure: a lala ça ne va pas etre de la tarte a inclure un system 5.1....
StephWRX
Messagepar StephWRX » jeu. janv. 15, 2004 11:06
L'alim d'un auto radio a un regulateur de tension... si tu as un vieille auto radio sous la main essaye de recuperer la partie alim... mais il faut que ca fournisse asser de puissance pour ton 5.1...
Moi j'ai deja tester dans un voiture un 2.1 de pc... mais l'ampli etait brancher en 220v grace a un convertisseur 12v-220v de voiture...
alundra
euh
Messagepar alundra » jeu. janv. 15, 2004 21:47
effectivement chopé l'alim n'est pas mal! t trop fort :)
otre sujet
je ne comprends pas la fonction AND dans recherche:
exemple: je ve recherche les termes STI et GT
je dois tapé :
-STIANDGT?
-stiANDgt?
merci et dsl de mes kestions de noob :rolleyes:
wrc78
Messagepar wrc78 » jeu. janv. 15, 2004 21:58
moi dans ce cas là je ferais simplement
STI GT
et cocher en dessous rechercher tous les mots ;)
alundra
euh
Messagepar alundra » jeu. janv. 15, 2004 23:52
chui kon et j'aime ça :rolleyes:
merci :ph34r: je me cache
legacyrs
Messagepar legacyrs » ven. janv. 23, 2004 19:17
à savoir que la resistance des hauts parleurs auto est du 4 voir du 2 ohms en mono pour les sub de basse , et pour la maison c est du 10ohm si j ai bonne memoire , donc la qualité ne sera pas au rendez-vous pour longtemps... les systemes esp et autre des autoradios recents peuvent elever le niveau sonore c est à dire mettre un hp de portiere au niveau de la tete virtuellement chose que le 5.1 ne fait pas tres bien...
alundra
euh
Messagepar alundra » ven. janv. 23, 2004 20:17
exact!
