tableau de bord
- CITROsub
tableau de bord
un voyan orange est allumé.
Seulement je ne sais pas le decrire.Quelqu'un aurait il une photo du tableau de bord avec les differents temoins afin que je connaisse mon probleme.
- vtigerSTI
Re: tableau de bord
CITROsub a écrit :un voyan orange est allumé.
C'est sur WRX ou STI ?
Si c'est sur STI, le seul voyant orange que je connais se situe en bas à droite et il s'agit du voyant de niveau de l'intercooler water spray (niveau d'eau dans le reservoir pour le brumisateur d'échangeur).
Sinon, il y a 3 parties d'affichage sur le tableau de bord en haut à gauche, en haut à droite et sous le compteur (ou compte tours selon).
Ton voyant s'allume dans quelle zone ?
AH OUI, j'en oublie un, est-ce que c'est un voyant au dessus de la température de l'eau moteur (si c'est le cas c'est le check engine) ??
- vtigerSTI
CITROsub a écrit :AH OUI, j'en oublie un, est-ce que c'est un voyant au dessus de la température de l'eau moteur (si c'est le cas c'est le check engine) ??
c'est celui la . J'ai une sti.
cela veut dire quoi?
Est-ce que ce voyant a clignoté ou clignote ?
Si c'est le cas, il faudrait que tu comptes le nombre de séquences longues et courtes ainsi on peut déterminer le code erreur et voir à quoi il correspond.
Petite question, roules-tu décatalysé sur ta STI ?
Cependant, je te conseille de passer très rapidement ta voiture à la valise de contrôle pour lire le code erreur et savoir de quoi il s'agit (ou alors si tu connais quelqu'un qui a un soft pour se brancher sur la prise de diagnostic et lire çà).
Cela peut être une bricole comme un truc bcq plus grave
- vtigerSTI
CITROsub a écrit :pour le moment je suis encore catalysé.
Le temoin reste allumé en continu.
Par contre vendredi mon garagiste a changé la pompe de diresction.
Est ce qu'il y a un rapport?
Voici un site pour la liste des codes erreurs :
http://www.saxonfields.freeserve.co.uk/ ... fication_1
En la parcourant, la direction assistée ne semble pas instrumentée (à moins que ce ne soit pas à jour). Contrôle ton niveau sous la prise d'air, on ne sait jamais.
Mais le code erreur, que tu as, vient d'ailleurs à mon avis.
A ta place, je ne roulerais pas trop avec un code checkengine sans en connaître l'origine, çà peut être très grave dans certains cas pour risquer de faire plus de mal en continuant de rouler avec çà allumé
Si ta voiture est sous garantie (ce qui doit être le cas vu que c'est une STI), on peut considérer qu'il s'agit d'une panne et tu dois aller le plus vite possible chez Sub et déposer ta voiture pour un diag.
De plus, si ton véhicule devait se trouver immobilisé, un véhicule de remplacement doit être mis à ta dispo.
Appele ton garago au plus vite.
- vtigerSTI
CITROsub a écrit :j'ai contacté mon garagiste aujourd'hui,il m'a conseillé de demarer 4 fois de suite mon véhicule. C'est ce que j'ai fait,et le voyant a cessé.
Cela veut dire que le problème n'est plus.
Voili
Certes il n'est plus, mais la question est qu'est que c'était
Car ce genre de chose ne s'allume pas sans raison.
Si c'est bien fichu, le code devrait rester dans la mémoire de l'ECU, donc à l'occasion fait faire un diag pour voir ce qu'il y a eu comme erreur pour l'allumer.
Du moment que cela ne se rallume pas tu ([edit]) "devrais" ([/edit]) pouvoir rouler tranquille
- Chewie.STi
- CITROsub
CITROsub a écrit :il s'agissait d'un sur-régime,apparemment un peu plus de 7400 tr/min.
A priori provoqué par un passage de vitesse maladroit (passé la 4 au lieu de la 6 par exemple) mais je m'en suis pas aperçu.Mais bon le mal est réparé.
Ca m'est arrivé 2X de me tromper de rapport au début pas évident la BV6, j'ai pris près de 9000 tours
