haut parleur avant GT
fab69
Messagepar fab69 » sam. août 21, 2004 14:43
Apparement il faut demonter la garniture pour accéder aux HP...
ya pas de vis apparentes
j ose pas trop faire n'importe quoi
comment faut il proceder ??? merci a vous
souboubou
Messagepar souboubou » sam. août 21, 2004 15:06
il faut démonter en premier la vis qui maintient le panneau sur l'avant de la portière( vis située derrière un petit cache rond en plastique) puis tu enlèves la partie qui te permet de glisser ta main pour fermer la portière depuis l'intérieur ( là je sais pas si je me fais bien comprendre....???) puis il faut virer le pourtour en plastique de la commande d'ouverture de porte ( tjs quand tu es dedans...) et tout le reste est par clips en plastiques.
Pour les HP tu peux mettre de 16.5 cms de diamètre avec des cales de 5mm pour que ça ne frotte pas la vitre à l'intérieur de la porte en position basse.
Bon je sais pas si tout ça est super clair, mais c'est un peu difficile à écrire... <_<
fred34
Véhicule : Wrx 2001
Messagepar fred34 » sam. août 21, 2004 22:25
pour completé,tu a une vis caché derriere le porte bouton de leve vitre ,cruciforme,une vis sous le maintient caché par une petit cache carré,et a l'avant du panneau c'est un clipse qui tient.
aprés comme ca était dit ca tient par clipse donc faut tiré.
fab69
Messagepar fab69 » dim. août 22, 2004 12:19
merci pour vos conseils ! ca a bien fonctionné !
mais les hauts parleurs ne sont pas de diam. 16
car j ai voulu poser mes focals de 16 et ils sont plus grand !
est ce du 13 d'origine ???
souboubou
Messagepar souboubou » dim. août 22, 2004 12:30
fab69 a écrit :merci pour vos conseils ! ca a bien fonctionné !
Moi j'ai des 16.5 dans les portes avant et des 16.5 sur la plage ar, le tout en MACROM ( suisse).
ça passe, mais pour les portes avant il faut une entretoise d'au moins 5 mm d'épaisseur.
Maintenant pour les focal, le problème viendra certainement de l'épaisseur de l'aimant.
fab69
Messagepar fab69 » dim. août 22, 2004 12:33
je crois que j ai pas la meme chose ! :o
j ai mis les 2 HP l un sur l autre et le focal est plus grand ! l entraxe des vis est plus elevé donc !!!
bizar'!
c bien macrom ???
souboubou
Messagepar souboubou » dim. août 22, 2004 13:02
fab69 a écrit :c bien macrom ???
c'est suisse et ça fonctionne très bien , le son reste assez pur que ce soit au niveau basse, medium et aigu, les champs sont assez bien séparés et nets.
La qualité acoustique est assez proche des focal, mais le prix est un peu moindre.
de plus il ne faut pas que voir le HP, il faut bien jointer le HP sur la porte, j'ai passé un joint en silicône entre la porte et le cul dela membrane du HP pour rendre étanche le HP et ainsi préserver la qualité acoustique. (pas de bruits parasites comme les tôles de porte )
Bon ce qui fait aussi la qualité sonore est ma platine CD, c'est une DEX.P88
bon montage. ;)
TitouzeDI
Messagepar TitouzeDI » dim. août 29, 2004 18:40
Salut !
Si tu as des problèmes d'adaptation de tes hp's je te conseille de fabriquer des entretoises "maison" qui te permettront de mettre tes 16,5... Ce sera bien meilleur que du 13 pour écouter DM ;)
Messagepar OLM77 » dim. août 29, 2004 20:28
fab69
Messagepar fab69 » dim. août 29, 2004 21:00
ben si la recherche on connait mais :
le seul lien interessant est en anglais, désolé chui né en france :D
ou alors tu le traduis et là... ;)
