Kit 3 manos
TOFSUB
Véhicule : WRX 2004 + civic type R
Kit 3 manos
Messagepar TOFSUB » dim. sept. 18, 2005 22:29
Salut tout le monde
Je sais qu'il existe déjà des post là dessus,mais g pas trouver de photos du montage au fur et a mesure des étapes.
-Où installer les sondes??
Y'en a une(sonde de temp d'huile?)sur le bouchons de vidange je crois
faut il donc le changer?
-Quel matos prendre??
-Où se prend on pour la pression de Turbo?et Pression d'huile?
Merci pour toutes vos réponses
tof
Sub217
Messagepar Sub217 » dim. sept. 18, 2005 22:36
Toutes les explications pour monter les manos :
http://www.submag.net/forum/viewtopic.php?t=1068
Avec l'exemple sur une GT, WRX 2002 et WRX 2003 ;-)
RouliO34
Messagepar RouliO34 » lun. sept. 19, 2005 00:50
voila le montage du post que j'avais fait :
Aller c'est parti pour les photos de la momote du jour. :P
Voila le kit une fois déballé
Ce qu'il m'a fallut acheter pour faire le montage, environ 15€
C'est parti, on passe la gaine pour le turbo coté pédalier
On tire la durite grace au fil de fer dans la gaine
La voici coté moteur
Maintenant, la gaine pour les cables de pression et température d'huile
Ensuite, apres reflexion pour les sondes, on téflonise tout pour éviter les fuites d'huile
La on voit ou il faut découper la tole du collecteur pour que la sonde passe
On raccorde la durite du turbo
Voici les cables pour les mano une fois tirés et raccordement faits, je me suis pris sur la prise du dégivrage arriere
J'utilise de la colle a chaud pour fixer le support
Et voila il est en place, Premiere mise du contact :wub:
Voila une fois allumé et roulé 10 mn
Messagepar OLM77 » lun. sept. 19, 2005 08:18
Roulio mit en faq ;-)
Dmx
Véhicule : WRX 2001
Messagepar Dmx » lun. sept. 19, 2005 08:20
Pas mal :)
Dis moi roulio, c bien les manometres qui deviennent tout noir lorsqu'ils ne sont pas activés?
Sioui, tu pourrai mettre une photo sans le contact, pour voir si c vraiment discret ou pas :rolleyes:
Merci d'avance ...
Je me tate vraiment pour ne mettre sur la WRX ... surtout pour la temp d'huile en fait .. :rolleyes: :rolleyes:
NICOLAS_71
Messagepar NICOLAS_71 » lun. sept. 19, 2005 08:43
salut ! vu que c'est dans la faq,
Juste une petite remarque, j'ai installé les meme sur une gt 2000 et en inversant la sonde de temperature et de pression d'huile sur le bloc sandwich, on n'a pas besoin de decoupé la tole !
