OU JE PEUT TROUVER C MANO?
firesnake007
Messagepar firesnake007 » mar. oct. 04, 2005 01:42
voila tout est dit!!
Tommy l'Ourson
Messagepar Tommy l'Ourson » mar. oct. 04, 2005 02:13
Ce sont des manos électroniques DEFI :wub: et tu peux les acheter un peu partout: gruppe-s ( http://www.gruppe-s.com/Defi/defimeter.htm ) ou z1auto ( http://www.z1auto.com/prodmore.asp?mode ... prodid=722 ) ou même peut-être chez Dadou1981 ou Scooby_50STI (pour ces 2 derniers, contacte les par MP)
frenchyyii
Messagepar frenchyyii » mar. oct. 04, 2005 02:38
sinon, y'a p'tet moyen d'en trouver........
DTC
'tain ça faisait longtemps :D
arasx
Messagepar arasx » mar. oct. 04, 2005 05:05
Sur qu'il en existe chez Pappy :D
Net propre rapide et il ne laisse pas de trace quand il se retire...et tu en as pour ton argent qualité au rendez vous.
Eric_GTi-R
Messagepar Eric_GTi-R » mar. oct. 04, 2005 06:35
frenchyyii a écrit :...
effectivement ! :D
nicles
Messagepar nicles » mar. oct. 04, 2005 08:13
ça a l'air pas mal, il y a une central qui reçoit les mesures et puis les mano qui sont connectés électroniquement à la centrale ce qui évite le pb de passer des tubes un peu partout ... me trompje !? ;-)
jybaudelet
Véhicule : Focus III RS
Messagepar jybaudelet » mar. oct. 04, 2005 08:18
tu as tout juste..
on peut rajouter qques précisions :
tu as une alarme sonore et visuelle en cas de dépassement d'un seuil (réglable),
tu as le mode "peak" (la centrale enregistre les valeurs max atteintes)
et un mode replay (tu peux enregistrer une séquence, max 3 minutes y me semble) que tu peux ensuite revisualiser sur les manos (rigolo, on va dire)
très bonne qualité, rien à redire.
firesnake007
Messagepar firesnake007 » mar. oct. 04, 2005 09:55
ils sont electronique alors ca marche comment pour les sondes? :huh:
nicles
Messagepar nicles » mar. oct. 04, 2005 10:49
firesnake007 Posté le: Mar Oct 04, 2005 09:55 Sujet du message:
les compteurs sont juste des afficheurs reliés à la centrale. c'est la centrale qui prend les mesures et qui est reliée aux capteurs.
Par contre il y a 3 gammes, c'est quoi les différences ?
nicles
Messagepar nicles » mar. oct. 04, 2005 10:58
autre question qui me turlupine ! il faut acheter la centrale + capteurs + les manos !!??? ça fait beaucoup ! :huh:
Scooby50STI
Messagepar Scooby50STI » mar. oct. 04, 2005 11:38
Pour être clair :
Chaque mano est livré avec TOUT ce qu'il faut : mano, sonde (très petite, facilement casable) avec durite, prise voleuse, manuel détaillé, etc. et même un support de mano individuel, au cas où.
Il faut une centrale pour faire fonctionner le tout.
Le tout est hyper simple à brancher par rapport à des manos traditionnels. On ne tire qu'une alim pour la lumière, une pour l'alim générale et une mise à la masse car tous les manos sont reliés entre eux en série.
Un câble spécifique relie chauque mano à la centrale et c'est tout !
La qualité est sublime, j'en ai vendu beaucoup et tout le monde reste enchanté du produit... d'ailleurs j'ai changé trois fois de manos pour finalement mettre ceux-là car ils me faisaient trop envie ;-)
Les Defi Link Meter ont le fond de cadran visible, blanc ou noir avec témoin d'alerte et peak.
Les Defi BF ont un verre fumé foncé qui rend le cadran noir quand le mano est éteint. Quand on met la voiture en marche, il s'éclaire depuis l'intérieur avec une lumière couleur rouge-ambré comme sur les STI américaines.
firesnake007
Messagepar firesnake007 » mar. oct. 04, 2005 12:05
mais pour la centrale faut l'acheter alors c pas fourni
Scooby50STI
Messagepar Scooby50STI » mar. oct. 04, 2005 12:51
..ben oui ! comme un support de manos si non veut les grouper.
stifan
Messagepar stifan » mar. oct. 04, 2005 12:57
j'ai des mano defi et franchement c'est le top.....
dadou1981
Messagepar dadou1981 » mar. oct. 04, 2005 14:46
bon ba voilà, scooby a tout dfis, oui c enfantin a monter!
le boitier central est le couer de l'install, c sur lui que se branche toutes les sondes, ensuit un seul cable en repart et passe de mano en mano, la finition est au top du top.
A noté egallempent les differentes posszibilité des engins:
memoires des pic maxi
reglage individuelle des valeurs d'alarmes avec voyant rouges clignotant
possiblité pour chacun d'i poser un indicateur lumineux facon shift light
reglage de la luminosité en mode jour et mode nuit
et aussi et surtout: 3 minutes de memoire pour enregistrer les données et se les repasser a volonté (perso je toruve ca top pour se faire des reglages)
j'en ai aussi dans la civic, c le top
firesnake007
Messagepar firesnake007 » mar. oct. 04, 2005 15:40
je melange t'appel quoi centrale : support de mano ou boitier electronique qui est relier a l'ecu et au mano
stifan
Messagepar stifan » mar. oct. 04, 2005 17:00
firesnake007 a écrit :je melange t'appel quoi centrale : support de mano ou boitier electronique qui est relier a l'ecu et au mano
attention pas de melange ! les mano ne sont pas relier a l'ECU........
le kit complet comprends les mano de ton chois + l'unite de commande , qui es un petit boitier sur lequel viennent se connecter les mano, c'est depuis cette unite que tu pilote les mano......
va voir le lien tout y es bien expliquer
http://www.defi-shop.com/product/bf/bf_top.html
john
Messagepar john » mar. oct. 04, 2005 19:44
j'ai ces manos depuis plusieus mois, le top absolu !!!
nuit :
jour :
FlaGs
Véhicule : GT 2000
Messagepar FlaGs » mar. oct. 04, 2005 20:48
Salut sur la photo des mano on ne les vois pas completement ce sont des 60mm ou des 52, car je suis en train de prospecter sur mes futur mano qui doivent s'integrer nikel dans la console d'origine subaru wrx/sti et visiblement ceux-ci on l'air plus gros....
Besoin d'info merci
Si qqun a des photos sur console origine subaru c'est le top, en version fond noir aiguille rouges
RICCO787
Véhicule : lotus 111r
Messagepar RICCO787 » mar. oct. 04, 2005 20:48
et ca vaut combien ces petits bijoux? :P
