Hello, j'hésite de monter soit un kit mano vdo de cher oreca ou alors un kit de chez iresa, le kit de chez oreca est composé de :
Emmetteur presion 18x150
Sonde temp 10x100
Et celui de chez Irsa
Plaque sandwich pour prendre les infos vers le filtre à huile
Donc le montage n'est pas les mêmes, mais avec les mano oreca ou doit on fixer les sondes?
Qui aurait des photos des emplaçements
J'ai essayer d'utiliser la fonction rechercher mais je n'arrive à aucun résultat.
D'avance merci pour votre aide
Montage kit 3 manos sur WRX05
- Véhicule : STI 2011 sedan
- fm84
- Webclubber
Salut pour monter la sonde de pression d'huile: c'est sous d'échangeur il y a un bouchon tu le fait percer et filetter au diametre de ta sonde, pour ta température d'huile ce trouve sous l'alternateur tu leves la sonde et tu met ta sonde de température d'huile meme procédure car le diamétre de filettage n'est pas le meme. (fait percer un bouchon et le faire filetter au diametre de ta sonde de température d'huile)
A+++
fm84
A+++
fm84
- Sub217
Si ca peut t'aider : http://www.submag.net/forum/viewtopic.php?t=1068
- ricosub
- RouliO34
- pshit33
- Véhicule : GT99 450+ & brz200-
fm84 a écrit :Salut pour monter la sonde de pression d'huile: c'est sous d'échangeur il y a un bouchon tu le fait percer et filetter au diametre de ta sonde, pour ta température d'huile ce trouve sous l'alternateur tu leves la sonde et tu met ta sonde de température d'huile meme procédure car le diamétre de filettage n'est pas le meme. (fait percer un bouchon et le faire filetter au diametre de ta sonde de température d'huile)
A+++
fm84
oui avec ta sonde sous l'alternateur ,tu suprime cele d'origine et l'info qu'elle te donner au tableau de bord tu la plus.
- Rafa
stifan a écrit :tu t'en fou de la supprimer vu que tu a le mano![]()
pour ma part ces prise de temp sur le filtre ca me plait pas trop , mais bon......
pkoi sa te plais pas???
vu que le filtre se trouve dans le circuit d huile la temperature et la pression doivent etre correct!
Rafael.
